Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена переднего динамика LG CF360
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена переднего динамика LG CF360, Аккумулятор: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена переднего динамика LG CF360, Аккумулятор: шаг 1, изображение 2 из 2
      • На задней панели телефона положите большой палец на три выступа и сдвиньте заднюю крышку вверх.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена переднего динамика LG CF360: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Приподнимите и извлеките аккумулятор.
      Спросите у FixBot
    1. Замена переднего динамика LG CF360, Задняя крышка: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена переднего динамика LG CF360, Задняя крышка: шаг 3, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Снимите две крышки винтов в верхней части телефона с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    2. Замена переднего динамика LG CF360: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите шесть винтов Phillips #000 длиной 3 мм.
      Спросите у FixBot
    3. Замена переднего динамика LG CF360: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена переднего динамика LG CF360: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена переднего динамика LG CF360: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть заднюю крышку. Вставьте инструмент между задней крышкой и красной средней частью и проведите им по всему периметру телефона.
      • Пластиковые боковые кнопки выпадают, когда вы снимаете заднюю крышку.
      • Задняя крышка соединена с динамиком красным и черным проводами.
      Спросите у FixBot
    4. Замена переднего динамика LG CF360: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Используйте пинцет, чтобы извлечь красный и черный провода, соединяющие динамик с зеленой материнской платой, сжав боковые стороны пластикового основания рядом с материнской платой.
      • Отложите заднюю крышку вместе с динамиком в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена переднего динамика LG CF360, Снятие материнской платы: шаг 7, изображение 1 из 2 Замена переднего динамика LG CF360, Снятие материнской платы: шаг 7, изображение 2 из 2
      • С помощью пластикового инструмента для открывания осторожно приподнимите материнскую плату, закрепленную на защелках, от передней панели.
      • Оранжевый шлейф ЖК-дисплея подключен к нижней стороне материнской платы, поэтому не отсоединяйте материнскую плату от остальной части телефона силой.
      Спросите у FixBot
    2. Замена переднего динамика LG CF360: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Аккуратно снимите синюю прозрачную ленту с разъема.
      Спросите у FixBot
    3. Замена переднего динамика LG CF360: шаг 9, изображение 1 из 1
      • С помощью пластиковой лопатки аккуратно отсоедините разъем ЖК-дисплея от материнской платы.
      • Отложите материнскую плату в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена переднего динамика LG CF360, Передняя панель корпуса: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Возьмите переднюю часть корпуса и открутите четыре винта Phillips #000 (1 мм) вокруг шлейфа.
      Спросите у FixBot
    2. Замена переднего динамика LG CF360: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Осторожно потяните оранжевый шлейф из корпуса цифрового блока.
      • Отложите корпус цифрового блока в сторону, как только отсоедините его от шлейфа.
      Спросите у FixBot
    3. Замена переднего динамика LG CF360: шаг 12, изображение 1 из 1
      • Снимите два красных наклейки-заглушки винтов в верхних углах с помощью пинцета.
      Спросите у FixBot
    4. Замена переднего динамика LG CF360: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите четыре винта Phillips #000 (3 мм) по углам телефона.
      Спросите у FixBot
    5. Замена переднего динамика LG CF360: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена переднего динамика LG CF360: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Подденьте красную сдвижную заднюю панель от передней крышки, вставив пластиковый инструмент для открывания между двумя секциями и пройдясь им по всему периметру телефона.
      • Отложите красную сдвижную заднюю панель и переднюю крышку в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена переднего динамика LG CF360, Передний динамик: шаг 15, изображение 1 из 1
      • Будьте очень осторожны, чтобы не повредить плату клавиатуры при использовании пластикового инструмента для открывания.
      • Аккуратно подденьте шлейф ЖК-дисплея с левой стороны передней крышки с помощью пластикового инструмента для открывания.
      • Один шлейф ЖК-дисплея все еще подключен к клавиатуре, поэтому не пытайтесь полностью отсоединить его от передней крышки.
      Спросите у FixBot
    2. Замена переднего динамика LG CF360: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена переднего динамика LG CF360: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы частично приподнять клавиатуру с передней стороны телефона.
      • Медленно поверните клавиатуру по часовой стрелке, одновременно потянув ее вправо, чтобы отсоединить второй шлейф ЖК-дисплея от клавиатуры.
      • Снимите клавиатуру с телефона и отложите в сторону.
      Спросите у FixBot
    3. Замена переднего динамика LG CF360: шаг 17, изображение 1 из 1
      • Не пытайтесь полностью извлечь динамик из телефона на данном этапе — он все еще подключен к ЖК-экрану.
      • Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и отсоединить передний динамик от телефона.
      Спросите у FixBot
    4. Замена переднего динамика LG CF360: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена переднего динамика LG CF360: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте паяльник, чтобы отпаять контакты выводов. Если вы никогда не пользовались паяльником или вам нужно освежить знания, ознакомьтесь с руководством по пайке от iFixit.
      • Отделите динамик от ЖК-экрана.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Annie White
Участник с: 10/18/13
265 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013 Участник Cal Poly, Team 4-27, Amido Fall 2013
CPSU-AMIDO-F13S4G27
4 членов
Автор 96 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 21
За всё время: 675
