LG Fortune Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Fortune Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Fortune Motherboard Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use the slit on the bottom right side of the phone to open the back cover of your phone.
      • It will be the bottom left of the phone if looking at it from the back.
      • Slowly pry the back cover off the phone starting from the bottom up to the top.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Fortune Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Fortune Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Use the slot in the middle of the bottom edge of the battery to pry it up and out of the case.
      Спросите у FixBot
    1. LG Fortune Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Fortune Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Fortune Motherboard Replacement, Motherboard: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Using a PH000 screwdriver, remove the ten 4mm screws on the back panelling.
      • Remove the back panelling from the device with your fingers or a spudger.
      • Work slowly side to side to release this back casing and expose the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. LG Fortune Motherboard Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Place a spudger or an opening tool under the edge of the video card press connector and pry straight up to disconnect it from the motherboard.
      • Using the metal spudger as shown in the photos has the potential to damage your device.
      Спросите у FixBot
    3. LG Fortune Motherboard Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Unplug the front facing camera press fit connector from the motherboard by prying upwards with a spudger or plastic opening tool.
      • Using a metal spudger as shown in the photos could potentially damage your device.
      Спросите у FixBot
    4. LG Fortune Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Unplug the rear facing camera ribbon cable from the motherboard by prying up the press fit connector with a spudger.
      • Using a metal spudger as shown in the photos has the potential to damage your device. Choose an ESD safe tool instead.
      Спросите у FixBot
    5. LG Fortune Motherboard Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Use the spudger to pry off the motherboard from the rest of the device on the top left corner down to the bottom right corner
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Cori Johnson
Участник с: 04/08/19
537 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team S1-G5, Rowley Spring 2019 Участник Eastern Washington University, Team S1-G5, Rowley Spring 2019
EWU-ROWLEY-S19S1G5
3 членов
Автор 24 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 41
За всё время: 1,001
