LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Open the door: шаг 2, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Open the door: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Open the front door completely.
    Спросите у FixBot
  3. LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Remove the boot ring: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Remove the boot ring: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Remove the boot ring: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Use needle nose pliers to grip the spring end of the metal ring at the bottom of the rubber boot.
    • Pull the ring away from the chassis to separate it from the boot.
    Спросите у FixBot
  4. LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Use your hand to completely pull the ring off the boot.
    • During reassembly, perform the following:
    • Insert one end of the ring into its groove along the boot's perimeter.
    • Use pliers to slowly stretch the ring around the boot's perimeter until it's completely nested in its groove.
    • Be sure the spring is centered at the bottom of the boot when you reinstall it.
    • This procedure will take significant force.
    Спросите у FixBot
  5. LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Disconnect the boot: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Disconnect the boot: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Disconnect the boot: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the boot off its lip in the front panel.
    Спросите у FixBot
  6. LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Work your fingers around the boot's perimeter until it's completely separated from the panel.
    Спросите у FixBot
  7. LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement: шаг 7, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement: шаг 7, изображение 2 из 2
    • Use your hands to fold the boot into the drum.
    Спросите у FixBot
  8. LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Unfasten the door latch: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the door latch.
    Спросите у FixBot
  9. LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Expose the door latch: шаг 9, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Expose the door latch: шаг 9, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Expose the door latch: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Reach between the boot and the chassis to grip the door latch.
    • Pull the door latch out of its slot in the chassis to expose it.
    • Don't try to fully remove the door latch yet. It's still connected to a cable harness.
    Спросите у FixBot
  10. LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Remove the door latch: шаг 10, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Door Latch Replacement, Remove the door latch: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Disconnect the cable harness from the door latch.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
    • Remove the door latch.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
39 944 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 617 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 83
За последние 30 дней: 347
За всё время: 10,703
