LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screw(s) securing the top panel brackets to the back panel.
    • You don't need to remove the screws securing the brackets to the top panel.
    Спросите у FixBot
  3. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the top panel towards the rear of the device to disconnect its clips.
    Спросите у FixBot
  4. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
    • Remove the top panel.
    Спросите у FixBot
  5. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the detergent drawer: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the detergent drawer: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the detergent drawer away from the chassis as far as it will go.
    Спросите у FixBot
  6. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Press down on the "Push" button to disengage the clips securing the detergent drawer.
    • Pull the drawer out of its slot on the chassis and remove it.
    Спросите у FixBot
  7. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the control panel: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the control panel: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the control panel: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the connectors attached to the control panel.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
    Спросите у FixBot
  8. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the control panel: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the control panel: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the screw(s) securing the control panel to the top edge of the chassis.
    Спросите у FixBot
  9. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the detergent dispenser: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the detergent dispenser.
    Спросите у FixBot
  10. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unclip the control panel: шаг 10, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unclip the control panel: шаг 10, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unclip the control panel: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver, or a pry tool, to unclip the control panel from the chassis.
    Спросите у FixBot
  11. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the control panel: шаг 11, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the control panel: шаг 11, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the control panel: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the control panel, making sure to thread any cables through the chassis.
    Спросите у FixBot
  12. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Open the door: шаг 12, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Open the door: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Open the front door completely.
    Спросите у FixBot
  13. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the boot ring: шаг 13, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the boot ring: шаг 13, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the boot ring: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use needle nose pliers to grip the spring end of the metal ring at the bottom of the rubber boot.
    • Pull the ring away from the chassis to separate it from the boot.
    Спросите у FixBot
  14. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use your hand to completely pull the ring off the boot.
    • During reassembly, perform the following:
    • Insert one end of the ring into its groove along the boot's perimeter.
    • Use pliers to slowly stretch the ring around the boot's perimeter until it's completely nested in its groove.
    • Be sure the spring is centered at the bottom of the boot when you reinstall it.
    • This procedure will take significant force.
    Спросите у FixBot
  15. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the boot: шаг 15, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the boot: шаг 15, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the boot: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the boot off its lip on the front panel.
    Спросите у FixBot
  16. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Slide your fingers around the lip of the boot until it's completely separated from the panel.
    Спросите у FixBot
  17. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the filter panel: шаг 17, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the filter panel: шаг 17, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the filter panel: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Open the filter panel at the bottom of the front panel.
    • Unclip the filter panel.
    Спросите у FixBot
  18. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Drain the machine: шаг 18, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Drain the machine: шаг 18, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Drain the machine: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Generally, you should drain your machine when you are repairing the pumps or any hoses leading to or from them.
    • Place a bowl next to the machine.
    • Pull the drain filter hose out of its slot in the chassis enough to lay over the bowl.
    • Remove the plug at the end of the drain filter hose to release excess water into the bowl.
    • During reassembly, re-plug the drain filter hose and thread it back through its slot in the chassis.
    Спросите у FixBot
  19. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the filter trim: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the filter trim.
    Спросите у FixBot
  20. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the filter trim: шаг 20, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the filter trim: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Pull the filter trim straight off the front panel to remove it.
    Спросите у FixBot
  21. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the lower front panel: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the lower front panel.
    Спросите у FixBot
  22. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the door latch: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the door latch.
    Спросите у FixBot
  23. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the door latch: шаг 23, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the door latch: шаг 23, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the door latch: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Pull the door latch through its slot in the chassis and let it hang on its wire.
    Спросите у FixBot
  24. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the front panel: шаг 24, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the front panel: шаг 24, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the front panel: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Hold the front panel against the chassis while performing this step to prevent it from falling.
    • Remove the screw(s) securing the front panel.
    Спросите у FixBot
  25. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the front panel: шаг 25, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the front panel: шаг 25, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the front panel: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Lift the front panel upward to separate it from its clips on the bottom of the chassis.
    • Pull the front panel away from the chassis to completely separate the front panel.
    Спросите у FixBot
  26. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Remove the front panel.
    Спросите у FixBot
  27. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 27, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 27, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 27, изображение 3 из 3
    • Remove the screw(s) securing the rear panel.
    Спросите у FixBot
  28. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the rear panel: шаг 28, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the rear panel: шаг 28, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the rear panel: шаг 28, изображение 3 из 3
    • Unclip the rear panel from the chassis.
    Спросите у FixBot
  29. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 29, изображение 1 из 1
    • Remove the rear panel.
    Спросите у FixBot
  30. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the drain hose: шаг 30, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the drain hose: шаг 30, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Disconnect the drain hose: шаг 30, изображение 3 из 3
    • Use slip joint pliers to pinch the drain hose clamp and slide it up the hose away from the pump assembly.
    Спросите у FixBot
  31. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 31, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 31, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 31, изображение 3 из 3
    • Use slip joint pliers to rotate the drain hose back and forth around its connection and loosen it.
    • Pull the drain hose straight off its connection on the assembly.
    Спросите у FixBot
  32. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unclip the drain hose: шаг 32, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unclip the drain hose: шаг 32, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unclip the drain hose: шаг 32, изображение 3 из 3
    • Depending on your device, your drain hose could be clipped to different sides of the chassis.
    • While holding the back of clip with one hand, use the other to push the prongs of the clip and release them.
    • Repeat for each prong until the clip slides through the chassis.
    Спросите у FixBot
  33. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Reposition the drain hose: шаг 33, изображение 1 из 1
    • Reposition the drain hose so you can access the plastic clip.
    Спросите у FixBot
  34. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Unfasten the drain hose: шаг 34, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the drain hose.
    Спросите у FixBot
  35. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Apply the tape: шаг 35, изображение 1 из 1
    • To prevent confusion during reassembly, apply some masking tape where the plastic clip is located.
    Спросите у FixBot
  36. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the plastic clip: шаг 36, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the plastic clip: шаг 36, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the plastic clip: шаг 36, изображение 3 из 3
    • Pull the plastic clip off the drain hose.
    • Remove the plastic clip.
    Спросите у FixBot
  37. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the drain hose: шаг 37, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement, Remove the drain hose: шаг 37, изображение 2 из 2
    • Pull the drain hose through its slot in the chassis.
    Спросите у FixBot
  38. LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 38, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 38, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Drain Hose Replacement: шаг 38, изображение 3 из 3
    • Remove the drain hose.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
39 944 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 617 руководств
10 Комментарии к руководству
My washer still has water in can I start from step 26, to get the drain hose out?
Tan - Ответить Поделиться
Hello! You need the water out, but you can try to drain it by lowering the drain hose to floor level with a pan or shallow bowl to catch water from the end of it. If your drain hose is the problem (like it is plugged or kinked), this probably won't work. A fast but messy way to drain the washer is to remove the coin trap/filter basket located at the front of the machine (see step 18 the large round black cap is what you remove). Have a lot of towels on hand to absorb the water. If you want to you can use the small drain hose that is next to the filter. Have a bowl or container on hand to catch the water. pull the small plug out from the end of the little hose and water will start draining. It will be slow but a lot less messy.
Bill Gilbert - Ответить Поделиться
I just added a step to show how to drain the machine (it is a new Step 18 in the guide)
Is there a check valve located inside this hose?
Kerri V - Ответить Поделиться
I just need to check the drain hose for a clog. Is there a way to disconnect the drain hose without disassembling the machine so much? or, can I disconnect the drain hose after removing the rear panel?
Ryan D Whitaker - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 36
За последние 7 дней: 192
За последние 30 дней: 983
За всё время: 33,520
