LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screw(s) securing the top panel brackets to the back panel.
    • You don't need to remove the screws securing the brackets to the top panel.
    Спросите у FixBot
  3. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the top panel towards the rear of the device to disconnect its clips.
    Спросите у FixBot
  4. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
    • Remove the top panel.
    Спросите у FixBot
  5. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Inlet valve information: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Inlet valve information: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Inlet valve information: шаг 5, изображение 3 из 3
    • To prevent confusion, label each valve and its corresponding hose.
    • You can use masking tape or mark the components themselves.
    • Repeat the labelling procedure for each valve and its corresponding connector.
    Спросите у FixBot
  6. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Disconnect the inlet valve: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Disconnect the inlet valve: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Disconnect the inlet valve: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Disconnect the connectors from the inlet valve.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
    Спросите у FixBot
  7. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Place a dry rag under the inlet valve to soak up any lingering water.
    Спросите у FixBot
  8. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Use slip joint pliers to pinch the inlet valve hose clamp and pull it away from the inlet valve assembly.
    Спросите у FixBot
  9. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Use slip joint pliers to rotate the inlet valve hose back and forth around its connection and loosen it.
    Спросите у FixBot
  10. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: шаг 10, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: шаг 10, изображение 2 из 2
    • Pull the inlet valve hose straight off its connection on the inlet valve assembly.
    Спросите у FixBot
  11. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Repeat the previous three steps for each remaining hose attached to the inlet valve assembly.
    Спросите у FixBot
  12. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the filters: шаг 12, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the filters: шаг 12, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the filters: шаг 12, изображение 3 из 3
    • If your replacement part comes with filters pre-installed, skip this step.
    • Use needle nose pliers to pull the inlet valve filters straight out of the inlets in the chassis.
    • Remove the filters.
    Спросите у FixBot
  13. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Unfasten the inlet valve assembly: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove the screws securing the inlet valve assembly.
    Спросите у FixBot
  14. LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the inlet valve assembly: шаг 14, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the inlet valve assembly: шаг 14, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Inlet Valve Assembly Replacement, Remove the inlet valve assembly: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Pull the inlet valve assembly straight out of its slot in the chassis to remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
39 969 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 665 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 45
За последние 30 дней: 212
За всё время: 6,700
