LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screw(s) securing the top panel brackets to the back panel.
    • You don't need to remove the screws securing the brackets to the top panel.
    Спросите у FixBot
  3. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the top panel towards the rear of the device to disconnect its clips.
    Спросите у FixBot
  4. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
    • Remove the top panel.
    Спросите у FixBot
  5. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Disconnect the pressure sensor: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Disconnect the pressure sensor: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Depending on your device, your pressure sensor might have a wire harness. If so, disconnect each wire on the harness.
    • Disconnect the connector from the pressure sensor.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
    Спросите у FixBot
  6. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Disconnect the hose from the pressure sensor.
    Спросите у FixBot
  7. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Unfasten the pressure sensor: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the pressure sensor.
    Спросите у FixBot
  8. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the pressure sensor: шаг 8, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the pressure sensor: шаг 8, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the pressure sensor: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Unclip the pressure sensor from the chassis or other components.
    Спросите у FixBot
  9. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
    • Lift the pressure sensor away chassis and remove it.
    Спросите у FixBot
  10. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Disconnect the control panel cover: шаг 10, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Disconnect the control panel cover: шаг 10, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Disconnect the control panel cover: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Disconnect any cables or fasteners secured to the control panel cover.
    • Repeat this procedure for any bundled cables that keep the cover from opening.
    Спросите у FixBot
  11. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the main board cover: шаг 11, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the main board cover: шаг 11, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the main board cover: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver or a prying tool, to unclip the main board cover.
    • Remove the main board cover.
    Спросите у FixBot
  12. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Unfasten the main board: шаг 12, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Unfasten the main board: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Remove the screw(s) securing the main board to the back side of the washer.
    Спросите у FixBot
  13. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Separate the main board from the chassis: шаг 13, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Separate the main board from the chassis: шаг 13, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Separate the main board from the chassis: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Slide the main board out of its slot in the chassis.
    Спросите у FixBot
  14. LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the main board: шаг 14, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the main board: шаг 14, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Main Board Replacement, Remove the main board: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Label each connector and its spot on the main board. During reassembly, reattach each connector to its proper spot.
    • Lift the main board out of the chassis to access each of the connectors.
    • Disconnect each connector from the main board.
    • Remove the main board.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
Еще один человек закончил это руководство.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
39 944 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 617 руководств
1 Комментарий к руководству
Thank you for the instructions. Can power to the front control panel be tested without connecting the pressure sensor and water lines.
albert - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 99
За всё время: 4,179
