LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screw(s) securing the top panel brackets to the back panel.
    • You don't need to remove the screws securing the brackets to the top panel.
    Спросите у FixBot
  3. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the top panel towards the rear of the device to disconnect its clips.
    Спросите у FixBot
  4. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
    • Remove the top panel.
    Спросите у FixBot
  5. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the detergent drawer: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the detergent drawer: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the detergent drawer away from the chassis as far as it will go.
    Спросите у FixBot
  6. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Press down on the "Push" button to disengage the clips securing the detergent drawer.
    • Pull the drawer out of its slot on the chassis and remove it.
    Спросите у FixBot
  7. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the control panel: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the control panel: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the control panel: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the connectors attached to the control panel.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
    Спросите у FixBot
  8. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the control panel: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the control panel: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the screw(s) securing the control panel to the top edge of the chassis.
    Спросите у FixBot
  9. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the detergent dispenser: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the detergent dispenser.
    Спросите у FixBot
  10. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unclip the control panel: шаг 10, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unclip the control panel: шаг 10, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unclip the control panel: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver, or a pry tool, to unclip the control panel from the chassis.
    Спросите у FixBot
  11. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the control panel: шаг 11, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the control panel: шаг 11, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the control panel: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the control panel, making sure to thread any cables through the chassis.
    Спросите у FixBot
  12. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Open the door: шаг 12, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Open the door: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Open the front door completely.
    Спросите у FixBot
  13. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the boot ring: шаг 13, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the boot ring: шаг 13, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the boot ring: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use needle nose pliers to grip the spring end of the metal ring at the bottom of the rubber boot.
    • Pull the ring away from the chassis to separate it from the boot.
    Спросите у FixBot
  14. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use your hand to completely pull the ring off the boot.
    • During reassembly, perform the following:
    • Insert one end of the ring into its groove along the boot's perimeter.
    • Use pliers to slowly stretch the ring around the boot's perimeter until it's completely nested in its groove.
    • Be sure the spring is centered at the bottom of the boot when you reinstall it.
    • This procedure will take significant force.
    Спросите у FixBot
  15. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the boot: шаг 15, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the boot: шаг 15, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the boot: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the boot off its lip on the front panel.
    Спросите у FixBot
  16. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Slide your fingers around the lip of the boot until it's completely separated from the panel.
    Спросите у FixBot
  17. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the filter panel: шаг 17, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the filter panel: шаг 17, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the filter panel: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Open the filter panel at the bottom of the front panel.
    • Unclip the filter panel.
    Спросите у FixBot
  18. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Drain the machine: шаг 18, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Drain the machine: шаг 18, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Drain the machine: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Generally, you should drain your machine when you are repairing the pumps or any hoses leading to or from them.
    • Place a bowl next to the machine.
    • Pull the drain filter hose out of its slot in the chassis enough to lay over the bowl.
    • Remove the plug at the end of the drain filter hose to release excess water into the bowl.
    • During reassembly, re-plug the drain filter hose and thread it back through its slot in the chassis.
    Спросите у FixBot
  19. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the filter trim: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the filter trim.
    Спросите у FixBot
  20. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the filter trim: шаг 20, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the filter trim: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Pull the filter trim straight off the front panel to remove it.
    Спросите у FixBot
  21. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the lower front panel: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the lower front panel.
    Спросите у FixBot
  22. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the door latch: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the door latch.
    Спросите у FixBot
  23. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the door latch: шаг 23, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the door latch: шаг 23, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the door latch: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Pull the door latch through its slot in the chassis and let it hang on its wire.
    Спросите у FixBot
  24. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the front panel: шаг 24, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the front panel: шаг 24, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the front panel: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Hold the front panel against the chassis while performing this step to prevent it from falling.
    • Remove the screw(s) securing the front panel.
    Спросите у FixBot
  25. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the front panel: шаг 25, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the front panel: шаг 25, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the front panel: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Lift the front panel upward to separate it from its clips on the bottom of the chassis.
    • Pull the front panel away from the chassis to completely separate the front panel.
    Спросите у FixBot
  26. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Remove the front panel.
    Спросите у FixBot
  27. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the pump filter: шаг 27, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the pump filter: шаг 27, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the pump filter: шаг 27, изображение 3 из 3
    • Twist and remove the pump filter.
    Спросите у FixBot
  28. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Reposition the drain hose: шаг 28, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Reposition the drain hose: шаг 28, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Reposition the drain hose: шаг 28, изображение 3 из 3
    • Push the drain hose through its hole in the chassis until it's completely inside the device.
    Спросите у FixBot
  29. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unwrap the pump assembly cables: шаг 29, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unwrap the pump assembly cables: шаг 29, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unwrap the pump assembly cables: шаг 29, изображение 3 из 3
    • Use diagonal cutters, or scissors, to remove any cable ties securing the plastic wrap on the pump assembly cable connector(s).
    Спросите у FixBot
  30. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 30, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 30, изображение 2 из 2
    • Fold the plastic wrap away from the cables, enough to expose the connector(s).
    • During reassembly, replace the cable ties to ensure a water-tight fit for the plastic wrap.
    Спросите у FixBot
  31. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the pump cable: шаг 31, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the pump cable: шаг 31, изображение 2 из 2
    • Disconnect the connector(s) attached to the pump cable.
    Спросите у FixBot
  32. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the drain hose: шаг 32, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the drain hose: шаг 32, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the drain hose: шаг 32, изображение 3 из 3
    • Use slip joint pliers to pinch the drain hose clamp and slide it up the hose away from the pump assembly.
    Спросите у FixBot
  33. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 33, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 33, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement: шаг 33, изображение 3 из 3
    • Use slip joint pliers to rotate the drain hose back and forth around its connection and loosen it.
    • Pull the drain hose straight off its connection on the assembly.
    Спросите у FixBot
  34. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the pump hose: шаг 34, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the pump hose: шаг 34, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Disconnect the pump hose: шаг 34, изображение 3 из 3
    • Repeat the last two steps for the pump hose.
    Спросите у FixBot
  35. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the pump assembly: шаг 35, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Unfasten the pump assembly: шаг 35, изображение 2 из 2
    • Remove the screw(s) securing the pump assembly to the bottom lip of the washer.
    Спросите у FixBot
  36. LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the pump assembly: шаг 36, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the pump assembly: шаг 36, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Pump Assembly Replacement, Remove the pump assembly: шаг 36, изображение 3 из 3
    • Lift the pump assembly out of its location in the frame to remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
39 944 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 617 руководств
2 Комментарии к руководству
Hi Bill, Fantastic instructions - thanks for taking the time to put these together!
Ken Adams - Ответить Поделиться
Wow, that's intense. I wonder if I can just prop it up and get to that pump from the bottom? I don't have a jack stand or anything but I saw someone lean it back into a metal step stool.
Doyle Stadt - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 37
За последние 30 дней: 182
За всё время: 5,005
