LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screw(s) securing the rear panel.
    Спросите у FixBot
  3. LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unclip the rear panel from the chassis.
    Спросите у FixBot
  4. LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the rear panel.
    Спросите у FixBot
  5. LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Unfasten the rotor: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Unfasten the rotor: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use an impact driver to remove the 17 mm nut securing the rotor.
    • Alternatively, you can use a wrench and a hammer to loosen the nut.
    • To secure the rotor, you can insert a screwdriver, or a similar tool, between the rotor and the stator. Make sure to brace the tool against one of the screw bosses on the stator.
    Спросите у FixBot
  6. LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Remove the rotor: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Rotor Replacement, Remove the rotor: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The rotor is magnetically attracted to the stator.
    • Pull the rotor straight off the stator and drive shaft splines to remove it.
    • Wiggle the rotor as you pull to help disconnect it.
    • This may require significant force.
    • During reassembly, watch your fingers when aligning the rotor over the stator, as the rotor gets sucked in easily.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
39 944 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 617 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 70
За всё время: 2,249
