LG Front Load Washing Machine Stator Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the rear panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screw(s) securing the rear panel.
    Спросите у FixBot
  3. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rear panel: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Unclip the rear panel from the chassis.
    Спросите у FixBot
  4. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Remove the rear panel.
    Спросите у FixBot
  5. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the rotor: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the rotor: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use an impact driver to remove the 17 mm nut securing the rotor.
    • Alternatively, you can use a wrench and a hammer to loosen the nut.
    • To secure the rotor, you can insert a screwdriver, or a similar tool, between the rotor and the stator. Make sure to brace the tool against one of the screw bosses on the stator.
    Спросите у FixBot
  6. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rotor: шаг 6, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rotor: шаг 6, изображение 2 из 2
    • The rotor is magnetically attracted to the stator.
    • Pull the rotor straight off the stator and drive shaft splines to remove it.
    • Wiggle the rotor as you pull to help disconnect it.
    • This may require significant force.
    • During reassembly, watch your fingers when aligning the rotor over the stator, as the rotor gets sucked in easily.
    Спросите у FixBot
  7. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the motor harness: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the motor harness.
    Спросите у FixBot
  8. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the stator: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Unfasten the stator: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Hold the stator up as you unfasten the last few bolts, as it can fall over unexpectedly.
    • Remove the bolts securing the stator.
    • During reassembly, refasten the screws in a "star" pattern.
    Спросите у FixBot
  9. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Reposition the stator: шаг 9, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Reposition the stator: шаг 9, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Reposition the stator: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Don't pull the stator too far away from the device, as it's still connected by wires.
    • Pull the stator out of its slot on the drum, and flip it so its rear is facing upward.
    Спросите у FixBot
  10. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Disconnect the stator: шаг 10, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Disconnect the stator: шаг 10, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Disconnect the stator: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Disconnect the connectors attached to the stator.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
    Спросите у FixBot
  11. LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rotor position sensor: шаг 11, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rotor position sensor: шаг 11, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Stator Replacement, Remove the rotor position sensor: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to unclip the rotor position sensor from the stator.
    • Pull the sensor away from the stator to completely unclip it.
    • Remove the rotor position sensor.
    • You're left with the stator.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
39 944 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 617 руководств
5 Комментарии к руководству
I don’t have comment just question. Does this particular model have a drive belt? Mine is not spinning properly
Leilani Seymour - Ответить Поделиться
No it does not. It is a direct drive machine, meaning that the motor drives the wash basket directly. Take a look at this link for some help.
Bill Gilbert - Ответить Поделиться
I undertook this repair with the wd14071sd6 model to replace the hall sensor as I was getting the LE error code. I have noted on step 2 that the entire back panel had to be removed to access the rotor. This is very very awkward, as multiple electrics are also connected to the panel via plastic clips.
Despite this, the repair can be achieved without any major electric disconnection work just a matter or having enough space to carefully remove things.
Phill Birtles - Ответить Поделиться
Te alguns estator que não usam o sensor Hall a minha lava seca LG wd17vts6 está máquina tem sensor Hall no estator
Dúvidas, obrigado
ROMUALDO GUIMARAES - Ответить Поделиться
A máquina LG wd17vrs6 (modelo) usa sensor Hall no seu estator
Dúvida poderia me informar
Obrigado
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 15
За последние 30 дней: 103
За всё время: 2,395
