LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Safety Precautions: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Before you begin your repair, perform the following:
    • Turn off the main water supply
    • Unplug your washer
    • Disconnect all water connections at the rear of your washer
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the top panel: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Remove the screw(s) securing the top panel brackets to the back panel.
    • You don't need to remove the screws securing the brackets to the top panel.
    Спросите у FixBot
  3. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the top panel: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Slide the top panel towards the rear of the device to disconnect its clips.
    Спросите у FixBot
  4. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Tilt the top panel upward to completely disconnect it from the chassis.
    • Remove the top panel.
    Спросите у FixBot
  5. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the detergent drawer: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the detergent drawer: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Pull the detergent drawer away from the chassis as far as it will go.
    Спросите у FixBot
  6. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Press down on the "Push" button to disengage the clips securing the detergent drawer.
    • Pull the drawer out of its slot on the chassis and remove it.
    Спросите у FixBot
  7. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the control panel: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the control panel: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the control panel: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Disconnect the connectors attached to the control panel.
    • Always grip cables by their connectors and not the wires themselves.
    Спросите у FixBot
  8. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the control panel: шаг 8, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the control panel: шаг 8, изображение 2 из 2
    • Remove the screw(s) securing the control panel to the top edge of the chassis.
    Спросите у FixBot
  9. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the detergent dispenser: шаг 9, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the detergent dispenser.
    Спросите у FixBot
  10. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unclip the control panel: шаг 10, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unclip the control panel: шаг 10, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unclip the control panel: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Use a flathead screwdriver, or a pry tool, to unclip the control panel from the chassis.
    Спросите у FixBot
  11. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the control panel: шаг 11, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the control panel: шаг 11, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the control panel: шаг 11, изображение 3 из 3
    • Remove the control panel, making sure to thread any cables through the chassis.
    Спросите у FixBot
  12. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Open the door: шаг 12, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Open the door: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Open the front door completely.
    Спросите у FixBot
  13. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the boot ring: шаг 13, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the boot ring: шаг 13, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the boot ring: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Use needle nose pliers to grip the spring end of the metal ring at the bottom of the rubber boot.
    • Pull the ring away from the chassis to separate it from the boot.
    Спросите у FixBot
  14. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: шаг 14, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: шаг 14, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: шаг 14, изображение 3 из 3
    • Use your hand to completely pull the ring off the boot.
    • During reassembly, perform the following:
    • Insert one end of the ring into its groove along the boot's perimeter.
    • Use pliers to slowly stretch the ring around the boot's perimeter until it's completely nested in its groove.
    • Be sure the spring is centered at the bottom of the boot when you reinstall it.
    • This procedure will take significant force.
    Спросите у FixBot
  15. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the boot: шаг 15, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the boot: шаг 15, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the boot: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Use your fingers to pull the boot off its lip on the front panel.
    Спросите у FixBot
  16. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
    • Slide your fingers around the lip of the boot until it's completely separated from the panel.
    Спросите у FixBot
  17. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the filter panel: шаг 17, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the filter panel: шаг 17, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the filter panel: шаг 17, изображение 3 из 3
    • Open the filter panel at the bottom of the front panel.
    • Unclip the filter panel.
    Спросите у FixBot
  18. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Drain the machine: шаг 18, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Drain the machine: шаг 18, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Drain the machine: шаг 18, изображение 3 из 3
    • Generally, you should drain your machine when you are repairing the pumps or any hoses leading to or from them.
    • Place a bowl next to the machine.
    • Pull the drain filter hose out of its slot in the chassis enough to lay over the bowl.
    • Remove the plug at the end of the drain filter hose to release excess water into the bowl.
    • During reassembly, re-plug the drain filter hose and thread it back through its slot in the chassis.
    Спросите у FixBot
  19. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the filter trim: шаг 19, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the filter trim.
    Спросите у FixBot
  20. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the filter trim: шаг 20, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the filter trim: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Pull the filter trim straight off the front panel to remove it.
    Спросите у FixBot
  21. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the lower front panel: шаг 21, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the lower front panel.
    Спросите у FixBot
  22. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the door latch: шаг 22, изображение 1 из 1
    • Remove the screw(s) securing the door latch.
    Спросите у FixBot
  23. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the door latch: шаг 23, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the door latch: шаг 23, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the door latch: шаг 23, изображение 3 из 3
    • Pull the door latch through its slot in the chassis and let it hang on its wire.
    Спросите у FixBot
  24. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the front panel: шаг 24, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the front panel: шаг 24, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Unfasten the front panel: шаг 24, изображение 3 из 3
    • Hold the front panel against the chassis while performing this step to prevent it from falling.
    • Remove the screw(s) securing the front panel.
    Спросите у FixBot
  25. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the front panel: шаг 25, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the front panel: шаг 25, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the front panel: шаг 25, изображение 3 из 3
    • Lift the front panel upward to separate it from its clips on the bottom of the chassis.
    • Pull the front panel away from the chassis to completely separate the front panel.
    Спросите у FixBot
  26. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement: шаг 26, изображение 1 из 1
    • Remove the front panel.
    Спросите у FixBot
  27. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the temperature sensor: шаг 27, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Disconnect the temperature sensor: шаг 27, изображение 2 из 2
    • Disconnect the temperature sensor attached to the chassis.
    Спросите у FixBot
  28. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Cut the cable ties: шаг 28, изображение 1 из 2 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Cut the cable ties: шаг 28, изображение 2 из 2
    • If your device doesn't use cable ties to secure its thermistor, skip this step.
    • Use angle cutters, or scissors, to cut any cable ties securing the temperature sensor to the chassis.
    Спросите у FixBot
  29. LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the temperature sensor: шаг 29, изображение 1 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the temperature sensor: шаг 29, изображение 2 из 3 LG Front Load Washing Machine Temperature Sensor Replacement, Remove the temperature sensor: шаг 29, изображение 3 из 3
    • Pull the temperature sensor straight out of its slot in the chassis to remove it.
    Спросите у FixBot
Заключение
Repair didn’t go as planned? Ask our Answers community for help.
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Bill Gilbert
Участник с: 06/30/22
39 944 Репутация
Автор 261 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 26 617 руководств
10 Комментарии к руководству
Awesome thank you
kell kg - Ответить Поделиться
Thank you. the WM2240CW model lower panel screw is a tough fit for a screw driver. I had to tilt the front panel to access the lower panel screw.
Nathan Lee - Ответить Поделиться
Or you could just flip unit on it's side and access it underneath in about 15 minutes....
Kale Martin - Ответить Поделиться
While this is a speedy way to gain access, it is not what LG recommends. (Not that every manufacturer's recommendation is the only way to go, but in this case...) Front-load units have shipping bolts that are supposed to be installed so they can be shipped or moved to a new location. They hold the tub in place so the suspension can't shift in ways it isn't designed to accommodate (on its side is one of those directions). Several potential issues can arise if they aren't in place. Suspension springs can come loose if the spring retainer isn't fully in place. You might also have a hose pull loose from the tub. The suspension dampers aren't meant to bear the load of the tub and drum laterally. The front tub boot may be pulled loose. So, if you choose this access route, strongly consider installing the shipping bolts, tipping the unit to the rear, and securely supporting it from underneath in that position. Since the temperature sensor is on the bottom of the tub, it can be reached this way.
Bill Gilbert - Ответить Поделиться
Nice to see all the steps to pen the front of the machine but it would have been worth mentioning: if you can tip the machine back and secure it at an angle you can access these parts through the open bottom. Without removing a single screw.
Aingle112 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 10
За последние 7 дней: 93
За последние 30 дней: 398
За всё время: 11,680
