LG Grace Rear Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Grace Rear Camera Replacement, Phone Assembly: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Find the indentation along the edge of the phone's back and pry open with your nail. A pry tool may help if you have short nails but shouldn't be necessary.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Grace Rear Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the battery out of the back of the phone. A small indent is present to allow you to pry it out but you may also just flip the phone over and strike it gently against your palm.
      Спросите у FixBot
    3. LG Grace Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Grace Rear Camera Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Unscrew all of the screws now visible on the back panel of the phone--11 in total. A #00 Phillips screwdriver works here.
      • The screws are M1.3 and 3 mm long.
      Спросите у FixBot
    4. LG Grace Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Grace Rear Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Insert the Jimmy into the small gap between the edge of the phone screen and body. Gently pry until it pops loose then remove jimmy and use your hands to slowly pry the body away from the screen
      Спросите у FixBot
    1. LG Grace Rear Camera Replacement, Rear Camera: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Locate the pin connection for the camera, noted by red box in the guide photo.
      • Gently lift the camera up while pulling away from connection; it should detach with minimal effort.
      Спросите у FixBot
Заключение
Dylan Kent
Участник с: 09/09/23
679 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of New Orleans, Team 4-3, McDonald Fall 2023 Участник University of New Orleans, Team 4-3, McDonald Fall 2023
UNO-MCDONALD-F23S4G3
3 членов
Автор 42 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 35
За последние 30 дней: 49
За всё время: 363
