LG Optimus L7 P705 Display Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LG Optimus L7 P705 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 1 из 2 LG Optimus L7 P705 Display Replacement, Display: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use a plastic opening tool to gently pry the back cover away from the phone by inserting it into the seam around the edges.
      • Once the cover is off, remove the battery and SIM card.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #000 screwdriver, remove the twelve 3mm screws around the frame, including those near the SIM and SD card slots.
      Спросите у FixBot
    3. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Carefully remove the bottom plastic plate located around the charging port area.
      Спросите у FixBot
    4. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 LG Optimus L7 P705 Display Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Insert a plastic opening tool along the seam of the phone’s frame and gently apply pressure to lift off the midframe cover.
      Спросите у FixBot
    5. LG Optimus L7 P705 Display Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 LG Optimus L7 P705 Display Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Flip the phone over so the screen is facing up.
      • Carefully lift and remove the glass screen (display) from the front of the device.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
8 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Craig Lashley
Участник с: 10/08/14
307 Репутация
1 руководство автора
Команда
USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014 Участник USF Tampa, Team 9-1, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G1
3 членов
Автор 15 руководств
2 Комментарии к руководству
Great tutorial as always on ifixit. Just be mindful of the top clip holding the glass bevel as it can be tricky and is close to circuitry.
Sooty - Ответить Поделиться
Im miles i great this ifixit i'm beginner
Omair Sarip - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 22
За всё время: 5,729
