LG Phoenix 2 Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Phoenix 2 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the phone.
    • Pull on the back cover with one hand while keeping the rest of the phone steady, and run your fingernail along the edge.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the battery.
    • Pull the battery out.
    Спросите у FixBot
  3. LG Phoenix 2 Camera Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Phoenix 2 Camera Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the SIM card in the top right corner on the back of the phone.
    • Remove the SIM card by pushing it with your thumb from left to right.
    Спросите у FixBot
  4. LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove all 9 screws on the back by using a Phillips head #00 screwdriver.
    • To remove the screws rotate them counterclockwise.
    Спросите у FixBot
  5. LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool in the split at the bottom of the phone (between the bottom shield and the rest of the phone).
    • Pry the bottom shield to separate it from the phone.
    • Once it is loose you should be able to remove it with your hand.
    Спросите у FixBot
  6. LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of the Spudger between the screen and the chromed frame.
    • Once inserted, run the Spudger along the frame to separate the front part of the phone from the back shield.
    Спросите у FixBot
  7. LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of the Spudger or the plastic opening tool underneath the camera connector.
    • Gently lever the camera connector free.
    • Once disconnected, take the camera out.
    Спросите у FixBot
  8. LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Camera Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The front camera can be removed in a similar way as the rear camera. See previous step.
    Спросите у FixBot
Заключение
Esteban Ruibal
Участник с: 02/14/18
705 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 39
За всё время: 999
