LG Phoenix 2 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. LG Phoenix 2 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the phone.
    • Pull on the back cover with one hand while keeping the rest of the phone steady, and run your fingernail along the edge.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Place a fingernail in the notch at the bottom edge of the battery.
    • Pull the battery out.
    Спросите у FixBot
  3. LG Phoenix 2 Screen Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 1 из 2 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Rear Camera: шаг 3, изображение 2 из 2
    • Locate the SIM card in the top right corner on the back of the phone.
    • Remove the SIM card by pushing it with your thumb from left to right.
    Спросите у FixBot
  4. LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
    • Remove all 9 screws on the back by using a Phillips head #00 screwdriver.
    • To remove the screws rotate them counterclockwise.
    Спросите у FixBot
  5. LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Insert a plastic opening tool in the split at the bottom of the phone (between the bottom shield and the rest of the phone).
    • Pry the bottom shield to separate it from the phone.
    • Once it is loose you should be able to remove it with your hand.
    Спросите у FixBot
  6. LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of the Spudger between the screen and the chromed frame.
    • Once inserted, run the Spudger along the frame to separate the front part of the phone from the back shield.
    Спросите у FixBot
  7. LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Insert the flat end of the Spudger or the plastic opening tool underneath the camera connector.
    • Gently lever the camera connector free.
    • Once disconnected, take the camera out.
    Спросите у FixBot
  8. LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • The front camera can be removed in a similar way as the rear camera. See previous step.
    Спросите у FixBot
  9. LG Phoenix 2 Screen Replacement, Screen: шаг 9, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Screen: шаг 9, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement, Screen: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Remove the speaker using the Spudger.
    Спросите у FixBot
  10. LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 10, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 10, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 10, изображение 3 из 3
    • Remove the screen connector using the Spudger.
    Спросите у FixBot
  11. LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 2 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 11, изображение 2 из 2
    • Using a Spudger, separate the motherboard from the back frame.
    Спросите у FixBot
  12. LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 2 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 12, изображение 2 из 2
    • Heat the screen up using a heat gun (or the IOpener) to loosen up the screen. The heat gun needs to be moved around the edges of the phone in order to equally heat the edges.
    Спросите у FixBot
  13. LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 LG Phoenix 2 Screen Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
    • Pick the Jimmy and slide it's blade around the edge of the screen.
    • Separate the screen from the frame.
    Спросите у FixBot
Заключение
6 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Esteban Ruibal
Участник с: 02/14/18
705 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S2-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S2G2
4 членов
Автор 10 руководств
2 Комментарии к руководству
Works for the Phoenix 3 as well but I wouldn’t try taking out the rear facing camera. You shouldn’t have to either way.
dtcarani - Ответить Поделиться
“Works for the Phoenix 3 as well but I wouldn’t try taking out the rear facing camera. You shouldn’t have to either way” -dtcarani
Thank you dtcarani it absolutely does work for the Phoenix 3.
And, I did not need to remove the rear facing camera.
John Faires - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 40
За всё время: 5,491
