LG VX4500 display interconnect cable
Выберете то, что вам нужно
  1. LG VX4500 display interconnect cable, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
    • Turn the closed phone so that the back panel is facing you.
    • Press down and forward firmly on the gray tab in the middle of the phone.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 2, изображение 1 из 2 LG VX4500 display interconnect cable: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Now just lift up on the battery and remove it from the phone.
    Спросите у FixBot
  3. LG VX4500 display interconnect cable, Rear Cover: шаг 3, изображение 1 из 1
    • Remove the rubber grommet using a spudger.
    Спросите у FixBot
  4. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 4, изображение 1 из 1
    • Be sure not to lose the screws. They are small!
    • Remove the five screws using a Phillips #00 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  5. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 5, изображение 1 из 3 LG VX4500 display interconnect cable: шаг 5, изображение 2 из 3 LG VX4500 display interconnect cable: шаг 5, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • When removing back cover, be careful not to break the speaker wires.
    • Using an Opening Tool, carefully pry off the back cover.
    • Using tweezers, gently pull the speaker wires out.
    Спросите у FixBot
  6. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Separate the two halves.
    Спросите у FixBot
  7. LG VX4500 display interconnect cable, Keypad: шаг 7, изображение 1 из 3 LG VX4500 display interconnect cable, Keypad: шаг 7, изображение 2 из 3 LG VX4500 display interconnect cable, Keypad: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Carefully pry and lift up on the logic board using an iPod Opening Tool.
    Спросите у FixBot
  8. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 8, изображение 1 из 1
    • Carefully flip the logic board up and out of the way.
    Спросите у FixBot
  9. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 9, изображение 1 из 3 LG VX4500 display interconnect cable: шаг 9, изображение 2 из 3 LG VX4500 display interconnect cable: шаг 9, изображение 3 из 3
    • Use an iPod Opening Tool to lift up on the keypad and pull it out.
    Спросите у FixBot
  10. LG VX4500 display interconnect cable, Motherboard: шаг 10, изображение 1 из 1
    • DO NOT TOUCH SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT.
    • Use a soldering iron to desolder the solder joint on the front of the motherboard.
    • If you need more information on soldering, refer to this guide.
    Спросите у FixBot
  11. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 11, изображение 1 из 1
    • Desolder the joint on the back using a soldering iron.
    Спросите у FixBot
  12. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 12, изображение 1 из 3 LG VX4500 display interconnect cable: шаг 12, изображение 2 из 3 LG VX4500 display interconnect cable: шаг 12, изображение 3 из 3
    • Carefully detach the ribbon cable and remove the motherboard.
    Спросите у FixBot
  13. LG VX4500 display interconnect cable, Outer Display Cover: шаг 13, изображение 1 из 1
    • Remove 4 rubber grommets using the Spudger.
    Спросите у FixBot
  14. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 14, изображение 1 из 1
    • Remove 4 screws using the Phillips #00 Screwdriver.
    Спросите у FixBot
  15. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 15, изображение 1 из 3 LG VX4500 display interconnect cable: шаг 15, изображение 2 из 3 LG VX4500 display interconnect cable: шаг 15, изображение 3 из 3
    • Carefully pry off outer cover using iPod Opening Tool.
    Спросите у FixBot
  16. LG VX4500 display interconnect cable, Display: шаг 16, изображение 1 из 2 LG VX4500 display interconnect cable, Display: шаг 16, изображение 2 из 2
    • Remove speaker using the Spudger.
    Спросите у FixBot
  17. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 17, изображение 1 из 2 LG VX4500 display interconnect cable: шаг 17, изображение 2 из 2
    • Remove vibrator using the Spudger.
    Спросите у FixBot
  18. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 18, изображение 1 из 2 LG VX4500 display interconnect cable: шаг 18, изображение 2 из 2
    • Lift up LCD display using iPod Opening Tool.
    Спросите у FixBot
  19. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 19, изображение 1 из 1
    • DO NOT TOUCH THE SOLDERING IRON. IT IS EXTREMELY HOT!
    • De-solder solder joint using Soldering Iron.
    Спросите у FixBot
  20. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 20, изображение 1 из 2 LG VX4500 display interconnect cable: шаг 20, изображение 2 из 2
    • Pry off ribbon cable using iPod Opening Tool.
    Спросите у FixBot
  21. LG VX4500 display interconnect cable, Ribbon Cable: шаг 21, изображение 1 из 3 LG VX4500 display interconnect cable, Ribbon Cable: шаг 21, изображение 2 из 3 LG VX4500 display interconnect cable, Ribbon Cable: шаг 21, изображение 3 из 3
    • Turn phone so that the back side is facing you.
    • Press blue button and remove top half using Spudger.
    Спросите у FixBot
  22. LG VX4500 display interconnect cable: шаг 22, изображение 1 из 2 LG VX4500 display interconnect cable: шаг 22, изображение 2 из 2
    • Remove cable from bottom section.
    Спросите у FixBot
Заключение
David Foster
Участник с: 04/11/10
1 Репутация
Автор 8 руководств
Команда
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 членов
Автор 19 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 17
За всё время: 3,400
