Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
В этом руководстве пошагово описан процесс доступа к логической плате. Каждый шаг в руководстве сопровождается понятными изображениями и инструкциями.
Выберете то, что вам нужно
Нажмите на серую кнопку «PUSH» на задней стороне телефона.
Сдвиньте заднюю крышку вниз. Затем поднимите и снимите её.
Вставьте пластиковый инструмент для открывания в зазор между задней крышкой и корпусом телефона.
Медленно проведите инструментом вдоль шва. При этом слегка приподнимайте заднюю крышку, пока она не отделится от корпуса.
Найдите паяное соединение в верхней части логической платы. Оно выглядит как блестящая серебристая капля металла.
Положите кусочек оплетки для удаления припоя поверх припоя.
Чтобы отпаять соединение, очень осторожно приложите жало паяльника к оплетке. Удерживайте его неподвижно, пока припой не впитается в оплетку.
Отрежьте использованную часть оплетки кусачками и повторите описанные выше действия, если на контакте остался припой.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
