Lasko CD08200 Fan Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Lasko CD08200 Fan Replacement, Lasko CD08200 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Lasko CD08200 Fan Replacement, Lasko CD08200 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn over the device and place it on its head.
      • Remove the four 14mm screws holding the bottom using a TR15 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lasko CD08200 Fan Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove both 14mm screws from the power cord casing using a Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the power cord casing from the device case.
      Спросите у FixBot
    3. Lasko CD08200 Fan Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lasko CD08200 Fan Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lasko CD08200 Fan Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Cut the sticker on the right side of the device using a Jimmy.
      • Unscrew the four 14mm screws with a Phillips #2 bit on the back of the device.
      • If your screwdriver cannot reach the screw, you can use the metal spudger.
      • Remove the back casing from the device.
      Спросите у FixBot
    4. Lasko CD08200 Fan Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lasko CD08200 Fan Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lasko CD08200 Fan Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the four 14mm screws housing the fan using the Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the top of the fan housing with the fan attached and place it on the table.
      Спросите у FixBot
    1. Lasko CD08200 Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 1 из 2 Lasko CD08200 Fan Replacement, Fan: шаг 5, изображение 2 из 2
      • While holding onto the back of the fan housing with one hand and holding the center of the propeller, pull the propeller out.
      • During reassembly, push the propeller and red plate together into the metal shaft until you feel the plate click.
      Спросите у FixBot
Заключение
Yonatan Krapivsky
Участник с: 01/14/20
208 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G1
3 членов
Автор 9 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 23
За всё время: 1,185
