Lasko CD08200 Fuse Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Lasko CD08200 Fuse Replacement, Lasko CD08200 Disassembly: шаг 1, изображение 1 из 2 Lasko CD08200 Fuse Replacement, Lasko CD08200 Disassembly: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Turn over the device and place it on its head.
      • Remove the four 14mm screws holding the bottom using a TR15 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lasko CD08200 Fuse Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove both 14mm screws from the power cord casing using a Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the power cord casing from the device case.
      Спросите у FixBot
    3. Lasko CD08200 Fuse Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Lasko CD08200 Fuse Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Lasko CD08200 Fuse Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Cut the sticker on the right side of the device using a Jimmy.
      • Unscrew the four 14mm screws with a Phillips #2 bit on the back of the device.
      • If your screwdriver cannot reach the screw, you can use the metal spudger.
      • Remove the back casing from the device.
      Спросите у FixBot
    4. Lasko CD08200 Fuse Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lasko CD08200 Fuse Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lasko CD08200 Fuse Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Remove the four 14mm screws housing the fan using the Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the top of the fan housing with the fan attached and place it on the table.
      Спросите у FixBot
    1. Lasko CD08200 Fuse Replacement, Fuse: шаг 5, изображение 1 из 2 Lasko CD08200 Fuse Replacement, Fuse: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Remove the four 14mm screws housing the fan base using the Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the fan base from the device.
      Спросите у FixBot
    2. Lasko CD08200 Fuse Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lasko CD08200 Fuse Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lasko CD08200 Fuse Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Remove the four 14mm screws housing the top panel using the Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the top panel from the device.
      Спросите у FixBot
    3. Lasko CD08200 Fuse Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the four 14mm screws housing the motherboard to the top panel using the Phillips #2 screwdriver.
      • Remove the motherboard from the top panel.
      • When reassembling, align the mainboard to the legs of the front panel as shown in the images. Screw in the first screw in the center of the mainboard.
      Спросите у FixBot
    4. Lasko CD08200 Fuse Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Lasko CD08200 Fuse Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Solder the two points on the back of the motherboard to release the fuse on the front.
      • Remove the fuse from the motherboard.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Yonatan Krapivsky
Участник с: 01/14/20
208 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020 Участник York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2020
YORK-WOODHOUSE-W20S1G1
3 членов
Автор 9 руководств
3 Комментарии к руководству
This is a very clearly written and beautifully photographed repair description. Thank you!
The only other information I need is a detailed description of the fuse so I can have a replacement ready to install when I begin the repair. Would you be willing to provide this information?
Thanks very much!
Jamie Wolf - Ответить Поделиться
Salutations!
I'm afraid that neither I or my colleagues have no information on the fuse replaced on this guide. Perhaps an electrician with a careful eye may be able to help determine which fuse is required for this guide.
Best of luck on repairing your Lasko!
Artur Komissarov - Ответить Поделиться
Thanks for your response and for your good wishes!
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 56
За всё время: 7,196
