Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the seven captive screws securing the back panel.
      • The screws are captive and will not come out of the panel.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Insert an opening pick into the seam between the back panel and chassis.
      • Slide the opening pick around the perimeter of the device to release the clips that hold the back panel to the device.
      • Remove the back panel.
      Спросите у FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement, Battery: шаг 3, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement, Battery: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Use a JIS #1 screwdriver to remove six M2 x 5 mm screws that hold the battery in place.
      • There is a risk to your laptop if the battery is not discharged properly.
      Спросите у FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Slide the battery from the battery connector and remove it.
      Спросите у FixBot
    1. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement, RAM (Random Access Memory): шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift the plastic covering the RAM stick.
      Спросите у FixBot
    2. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • This device is missing the RAM.
      • If you do have one gently pull the metal clips on each side to disengage the clips holding the card.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo ThinkPad T14 Gen 3 RAM Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Slide the old RAM from the slot.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Chris Dalton
Участник с: 04/09/25
580 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Linn Benton Community College, Team 1-2, Karnes Spring 2025 Участник Linn Benton Community College, Team 1-2, Karnes Spring 2025
LBCC-KARNES-S25S1G2
3 членов
Автор 54 руководств
1 Комментарий к руководству
Only applicable to Intel, AMD uses soldered LPDDR5 RAM.
Jacob Langseth - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 91
За последние 30 дней: 388
За всё время: 4,101
