Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Back cover removal: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #1 screwdriver to loosen the five captive screws securing the back cover.
  2. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Insert an opening pick: шаг 2, изображение 3 из 3
    • Insert an opening pick at a 45˚ angle between the back cover and frame near the rear middle screw.
    • Pry up on the pick to release the clips securing the back cover to the frame.
    • You will hear several clicks while prying up.
  3. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Remove the back cover: шаг 3, изображение 3 из 3
    • Lift the back cover up and remove it from the chassis.
    • You will hear several clicks while lifting up.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  4. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Battery disconnect: шаг 4, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Battery disconnect: шаг 4, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Battery disconnect: шаг 4, изображение 3 из 3
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers or your fingers to peel back the plastic shield covering the battery connector.
  5. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Disconnect the battery: шаг 5, изображение 3 из 3
    • Use the flat end of a spudger to pry up on and disconnect the battery cable.
  6. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Unfasten the battery: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Unfasten the battery: шаг 6, изображение 2 из 2
    • Use a Phillips #0 screwdriver to remove the six 4.9 mm-long screws securing the battery.
  7. Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Remove the battery: шаг 7, изображение 1 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Remove the battery: шаг 7, изображение 2 из 3 Lenovo ThinkPad X1 Carbon 7th Gen Battery Replacement, Remove the battery: шаг 7, изображение 3 из 3
    • Lift the battery straight out of its recess and remove it.
    There is a tab on the side toward the wires. Be sure to lift from the top edge in the picture, and slide the bottom edge (the side with the wires) in first when reconnecting the battery.
    Bill Denney - Ответить
Заключение
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
20 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
163 297 Репутация
Автор 769 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
118 членов
Автор 19 547 руководств
10 Комментариев
Thank you for the post! My laptop battery is totally dead, not charging at all at 0%, so I cannot disable the built-in battery. Since it immediately dies if unplugged, the built-in battery is automatically enabled while it’s turned on and plugged. Can I just let it unplugged and proceed?
Soo J - Ответить
You should still be able to access BIOS with the laptop plugged into its charger to disable the battery before unplugging it and removing it. However, if that does not work, just be careful not to bridge any of the pins the battery connects to on the motherboard and everything should still be fine.
Jaxon Haws -
The X1 g.7 has a known bug where internal battery stops working (won’t charge, or says battery not detected in windows). I have personally solved this problem on 4-5 laptops by disconnecting the battery (follow this guide until step 4) and then plugging it back in after ten seconds. In 90% of the cases this has solved the problem without battery replacement.
cesepan - Ответить
Yeah it's a hardware connection issue at least in my case. A light kick to the back of the laptop also works usually.
The Tomatoes -
Thanks! This has been very helpful. Just followed the steps until removing the battery connector and putting it back. Issue sorted!
kj_only1 -
Just personally came across this issue on my son's laptop - your comment was a lifesaver
Opened up the X1 using the iFixit instructions and noted that the battery connector was not seated properly
I completely disconnected the connector, waited and then seated it back fully
Everything works now
We don't know how that connected would come loose like that though...not sure if it's going to happen again as the laptop gets jostled around in his backpack around campus
pinkoos -
After replacing battery in X1 Gen 7 battery indicator shows 100% (laptop plugged-in) and Lenovo recalibration function stays forever in Step 2 (drain battery down). If I unplug laptop, it immediately goes dark as if it has no battery and won’t boot. Plugging it in again and powering up everything works fine. In short, works when plugged in and doesn’t work when unplugged despite diagnostic saying battery is good. Any suggestions? Thanks.
Thomas Crowe - Ответить
You are my hero! I could not figure out how to disconnect the motherboard connector of the battery. After your instruction I could. Saved me $50 easily!!
Ben Heideveld - Ответить
I am trying to replace the keyboard which unlike some other x390 cannot be removed from the front. Do you have a video that explains this step by step like removing the battery, motherboard and then the keyboard?
Viplove Bakshi - Ответить
Excellent guide, this made it easy.
The only thing I struggled with a bit was to reconnect the battery cable. You have to do exactly the reverse of step 5: first fasten the part of the battery cable connector that has the cables connected to it (= the part the closest to the battery), so the black cable connector is tilted slightly. Then gently push the other (titled) part down until it clicks. Ensure the connector is fixed before re-assembling the back cover.
Kris Gielen - Ответить
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 час(ов): 38
За последние 7 дней: 216
За последние 30 дней: 901
За всё время: 62,316
