Lenovo V14-IIL Camera Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Lenovo V14-IIL Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 1 из 2 Lenovo V14-IIL Camera Replacement, Back Panel: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Make sure the laptop is powered off and unplug all cables before beginning any repair.
      • Flip your laptop over and place on a flat surface so you can access the screws on the base cover.
      • Remove the six 7 mm screws from the back panel of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
      • Remove the four 4 mm screws from the bottom edge of the laptop using a Phillips #0 screwdriver.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lenovo V14-IIL Camera Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Use an iFixit opening tool to pry apart the case by sliding it along each side of the laptop.
      • You may need to move the tool to different locations to fully release the back cover.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo V14-IIL Camera Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Lift away the back panel and set it aside.
      Спросите у FixBot
    1. Lenovo V14-IIL Camera Replacement, Display Assembly: шаг 4, изображение 1 из 2 Lenovo V14-IIL Camera Replacement, Display Assembly: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using a Phillips #0 screwdriver, remove the four 5 mm screws from the hinges of the laptop.
      Спросите у FixBot
    2. Lenovo V14-IIL Camera Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Lift up the latch and gently pull the display cable free.
      Спросите у FixBot
    3. Lenovo V14-IIL Camera Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Lenovo V14-IIL Camera Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using the spudger, disconnect the two wireless LAN cables (black and gray) from the wireless LAN card.
      • Remove the LAN cables from the three brackets on the fan.
      Спросите у FixBot
    4. Lenovo V14-IIL Camera Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Ensure that all cables and hinges are detached.
      • Lift the display assembly away from the base.
      Спросите у FixBot
    1. Lenovo V14-IIL Camera Replacement, Screen Bezel: шаг 8, изображение 1 из 2 Lenovo V14-IIL Camera Replacement, Screen Bezel: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Slide the cable hinge cover to the right.
      • Pull the part away from the screen.
      Спросите у FixBot
    2. Lenovo V14-IIL Camera Replacement: шаг 9, изображение 1 из 2 Lenovo V14-IIL Camera Replacement: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Use the iFixit opening tool to separate the bezel panel.
      • Slide the opening tool all the way around to loosen the bezels on all sides.
      • You may need to use the tool to gently loosen the adhesive tape.
      • Lift away the bezel panel.
      Спросите у FixBot
    1. Lenovo V14-IIL Camera Replacement, Camera: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Gently pull out the stretch adhesive tape.
      • Make sure to pull from hinges to the top of the LCD panel.
      • You may need to use the metal spudger to help loosen the adhesive.
      Спросите у FixBot
    2. Lenovo V14-IIL Camera Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Disconnect the wire from the back of the integrated camera and lift the camera away.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Sydney Askins
Участник с: 01/16/24
402 Репутация
Автор 2 руководств
Команда
Tennessee Tech University, Team 1-2, Pickering Spring 2024 Участник Tennessee Tech University, Team 1-2, Pickering Spring 2024
TNTECH-PICKERING-S24S1G2
3 членов
Автор 36 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 26
За всё время: 488
