Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Air Filter: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Make sure your device is turned off and unplugged for safety.
      • Turn the Levoit Core 300-RAC over so the bottom is facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Turn the bottom cover counterclockwise and lift it off to remove it.
      • The cover does not "snap" on or off when turned.
      Спросите у FixBot
    3. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Lift the filter straight up and out of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Power Board: шаг 4, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Power Board: шаг 4, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement, Power Board: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws that secure the gray lid towards the base of the device.
      • Set the screws aside in a safe place.
      Спросите у FixBot
    2. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use a metal spudger or Jimmy to gently pry between the four white tabs and the white housing to release the outer housing.
      • Gently pulling up on the outer housing can prevent the clips from resetting.
      Спросите у FixBot
    3. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the white outer housing and set it to the side.
      • The power cord is fed through a hole in the side of this housing, so it has to sit right next to the device.
      Спросите у FixBot
    4. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Grab the cable channel by its base, squeeze, and pull up at the same time to remove it.
      Спросите у FixBot
    5. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the four Phillips #2 screws securing the gray face plate.
      Спросите у FixBot
    6. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Insert a Jimmy or spudger between the white tab and the gray faceplate body to release the faceplate.
      • Lift it out.
      Спросите у FixBot
    7. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Turn your device over so it is upright again.
      Спросите у FixBot
    8. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 11, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 11, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 11, изображение 3 из 3
      • Insert the Jimmy between the gray grille cover and the top of the device.
      • Work your way around the grille cover with the Jimmy to release the clips holding it in place.
      • Take note of the placement of the clips, as they are keyed and need to go back in the exact way they came out.
      • Remove the grille cover gently as it is connected by a ribbon cable.
      • Be careful not to put too much strain on the ribbon cable as it may break.
      Спросите у FixBot
    9. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 12, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 12, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Squeeze the tab on the connector to release the bundled cable from the control board.
      • The connector should come out fairly easily, so do not force it. Pulling too hard could damage the connector.
      Спросите у FixBot
    10. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 13, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 13, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 13, изображение 3 из 3
      • Insert a spudger or Jimmy into the four tabs to release them from holding the outer white housing to the inner black core.
      • Remove the white outer housing.
      Спросите у FixBot
    11. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 14, изображение 1 из 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the three screws holding the top of the black center section to the middle section.
      Спросите у FixBot
    12. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 15, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 15, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 15, изображение 3 из 3
      • Lift and remove the upper portion of the black core.
      Спросите у FixBot
    13. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 16, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 16, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 16, изображение 3 из 3
      • Insert a spudger into the slots around the seam to gently pry the upper part off of the assembly.
      Спросите у FixBot
    14. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 17, изображение 1 из 2 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Feed the ribbon connector through the space in the top part of the assembly before removing it.
      • Carefully pass the connector through the hole so you do not damage it.
      Спросите у FixBot
    15. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 18, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 18, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 18, изображение 3 из 3
      • Use your hands to pry apart the two tabs on opposite sides of the power board.
      • Use one hand to push on the tabs while gently lifting with your other hand to keep them from resetting.
      • There is a third tab that the board will slide out from under when the other two are released.
      • After releasing the two tabs shown, the power board will be free. Do not pull hard on the attached cables as that can damage them as well as other parts.
      Спросите у FixBot
    16. Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 19, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 19, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Board Replacement: шаг 19, изображение 3 из 3
      • Squeeze down on the clips holding the connectors in place to release the cables.
      • The power board is now completely removed.
      Спросите у FixBot
Заключение
Ryan Medeiros
Участник с: 11/01/23
353 Репутация
1 руководство автора
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 членов
Автор 8 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 31
За последние 30 дней: 107
За всё время: 1,868
