Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Air Filter: шаг 1, изображение 1 из 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Air Filter: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Make sure your device is turned off and unplugged for safety.
      • Turn the Levoit Core 300-RAC over so the bottom is facing up.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      • Turn the bottom cover counterclockwise and lift it off to remove it.
      • The cover does not "snap" on or off when turned.
      Спросите у FixBot
    3. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Lift the filter straight up and out of the device.
      Спросите у FixBot
    1. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 4, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 4, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement, Power Cord: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #2 screwdriver to remove the four screws that go through the four white tabs inside the device
      • Set the screws aside in a safe place.
      Спросите у FixBot
    2. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Use a metal spudger to gently pry between the four white tabs and the white housing and release the outer housing.
      • Gently pull up on the outer housing to prevent the clips from resetting.
      Спросите у FixBot
    3. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Remove the white outer housing and set it to the side.
      • The power cord is fed through a hole in the side of this housing, so it will need to be right next to the rest of the device.
      Спросите у FixBot
    4. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Grab the cable channel by its base, squeeze, and pull up at the same time to remove it.
      Спросите у FixBot
    5. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 1 из 2 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Remove the four Phillips #2 screws securing the gray face plate.
      Спросите у FixBot
    6. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 9, изображение 1 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 9, изображение 2 из 3 Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 9, изображение 3 из 3
      • Insert a Jimmy or spudger between the white tab and the gray faceplate body to release the faceplate.
      • Lift it out.
      Спросите у FixBot
    7. Levoit Core 300-RAC Power Cord Replacement: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Use wire cutters to carefully cut off the crimped power cord connections and remove the white power cord.
      • Cut as close to the connection as possible to leave as much of the internal wires as possible.
      • Cut your new power cable to length and replace the old one. You can splice the new cable on using a soldering iron, heat shrink tubing, and a heat gun. Alternatively, you can use twist-on wire nuts to make a secure connection. For more information on soldering, take a look at How to Solder and Desolder Connectors, and How to Use Heat Shrink Tubing.
      Спросите у FixBot
Заключение
2 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
David Kamp
Участник с: 11/02/23
589 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023 Участник UMass Dartmouth, Team 1-6, Petersen Fall 2023
UMASSD-PETERSEN-F23S1G6
5 членов
Автор 8 руководств
2 Комментарии к руководству
You're a lifesaver, thank you! My rabbit managed to reach the cable for mine and chewed it up, my allergies have been going crazy
Grace - Ответить Поделиться
What type of cable did you use to replace the older one?
Mauricio Diaz - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 102
За всё время: 3,278
