LexiBook Tablet One Speaker Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. LexiBook Tablet One Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 1 из 3 LexiBook Tablet One Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 2 из 3 LexiBook Tablet One Speaker Replacement, Speaker: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Insert the blue plastic opening tool where the case has a seam. Move side to side until you hear a clip pop. Move around the edge of the case until all clips are separated. The clips are 1.5 in. apart within the case.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. LexiBook Tablet One Speaker Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 LexiBook Tablet One Speaker Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • After successfully separating the casing insert a plastic spudger between the case and the speaker. Carefully pry the speaker out. Once the speaker is removed set the back casing aside.
      Спросите у FixBot
    3. LexiBook Tablet One Speaker Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using a soldering gun, apply heat where the speaker wires meet the motherboard. Heat the solder around both the black and red wires until they easily slide away.
      • Be careful not to heat the motherboard too long so to avoid damaging other components. Also, care to avoid liquefying the solder on any near by components.
      • How to Solder is IFixIt's official guide to use a soldering gun.
      Спросите у FixBot
Заключение
Jordan
Участник с: 03/11/15
650 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015 Участник Colorado Springs, Team 2-5, Panko Spring 2015
UCCS-PANKO-S15S2G5
3 членов
Автор 10 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 24
За всё время: 412
