Lexibook Junior Tablet Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Lexibook Junior Tablet Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Make sure your device is powered off before replacement to prevent electric shock.
      • With the device screen face down, use the metal spudger to remove the small rubber circles on all four corners of the device. The screws should now be revealed.
      • Using the metal spudger, pry open the small, long rubber rectangle on the back of the device to reveal more screws.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Lexibook Junior Tablet Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the four 6.8mm screws from the four corners of the device.
      • Using the same screwdriver, remove the three screws that were behind the rubber rectangle. These screws do not come out of the device.
      • Use the plastic opening tool to gently pry open the back panel of the tablet.
      Спросите у FixBot
    3. Lexibook Junior Tablet Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Use the nylon spudger to gently pry under the battery to remove it.
      • Make sure you do not damage the battery or metal plate in this process and only use a nylon spudger. Be patient and work slowly for the best results.
      Спросите у FixBot
    4. Lexibook Junior Tablet Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Use a soldering iron to remove the battery from the motherboard safely.
      • For advice on how to solder, check out iFixit's Soldering Guide.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Rachel Klesius
Участник с: 09/19/16
645 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016 Участник USF Tampa, Team 17-3, Blackwell Fall 2016
USFT-BLACKWELL-F16S17G3
4 членов
Автор 24 руководств
1 Комментарий к руководству
Bonjour avez vous lien pour l'achat de la batterie en question. Merci
Akrame Chakir - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 22
За всё время: 1,665
