Ученик в процессе
Это руководство для трудолюбивых учеников.
Буллеты!
Лучшая координация с разметкой и цветом/типом буллитов поможет сделать этот гайд более понятным!
Запутанный текст
Некоторые части этого руководства является запутанными, дублируются или не по теме. Отредактируй их!
Неправильные инструменты
Помогите улучшить эту инструкцию — пусть в кадре и в тексте будут правильные инструменты.
Лучше введение
Улучши это руководство, заполнив или отредактировав его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓The scanner unit allows users to scan copies.
Выберете то, что Вам нужно
Инструменты
Tweezers4.9
Hold the button down with the flat end away from the printer. When you hear a click, the duplex unit can be removed from the printer.
From the back of the printer, remove the duplex unit towards you with the unit facing up.
Unscrew the two size #6 (5-mm head) Phillips 1-mm screws that connect the two cylindrical extensions from the top portion of the scanner unit to the printer.
Firmly press the hinges inward toward the middle of the printer on both sides at the same time.
The hinges should be then easily lifted up and removed.
Locate the three screws connecting the plastic tray to the printer.
Remove the three size#6 (5-mm head) Phillips 1-mm screws connecting the scanner unit to the printer.
To remove the plastic cover, use a plastic opening tool or a tweezer to slowly move in between the crease around the printer to unlock it the plastic hinges at the inside edges of the printer.
Slowly raise the scanner unit so that it exposes the three cables connecting the scanner unit to the printer.
Unplug the three cables connected to the ports on the side of the scanner unit.
Remove the top part of the scanner unit with the plastic cover by lifting it up from the bottom portion of the printer.
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
