Linksys WAP 11 Outer Case Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Linksys WAP 11 Outer Case Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Disconnect the power cables and ethernet from the device.
      • Unscrew the external plastic antennas. There is one antenna on each side of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Linksys WAP 11 Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 1 из 3 Linksys WAP 11 Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 2 из 3 Linksys WAP 11 Outer Case Replacement: шаг 2, изображение 3 из 3
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • To open the Linksys WAP11, you will need a Phillips #1 screwdriver and a pair of metal tweezers.
      • Use the tweezers to remove the two rubber boots from the front two legs. Insert the tweezers in the hole of the boot and pull outwards.
      • This will reveal two small Phillips-head screws. Remove them.
      • Keep these two screws together.
      Спросите у FixBot
    3. Linksys WAP 11 Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Linksys WAP 11 Outer Case Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Using two hands, pull on the top and bottom sections to separate the blue and the black pieces.
      • This requires significant amount of force.
      • The seal is located where the blue plastic meets the black plastic. This is where you will apply pressure.
      Спросите у FixBot
    4. Linksys WAP 11 Outer Case Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • After the face of the device has been removed, slide the base of the device off to reveal the motherboard and other internal components.
      • When removing the base, do not damage the wires that are attached to the device.
      Спросите у FixBot
    5. Linksys WAP 11 Outer Case Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • This is what the device looks like when it is fully opened.
      Спросите у FixBot
Заключение
Joe M
Участник с: 10/12/11
159 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011 Участник Cal Poly, Team 3-17, Regan Fall 2011
CPSU-REGAN-F11S3G17
5 членов
Автор 40 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 27
За всё время: 1,398
