Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Знаешь этот язык? Оцени его.
Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS, Декоративная накладка: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS, Декоративная накладка: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Открутите восемь винтов с шестигранной головкой 1,5 мм длиной 8,6 мм с таблички.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Используйте инструмент для открывания, чтобы поддеть и снять ручку переключателя режимов.
      Спросите у FixBot
    3. Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS, Снятие винтов: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS, Снятие винтов: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS, Снятие винтов: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Открутите восемь винтов Phillips #1 длиной 12,5 мм с нижней стороны таблички.
      • Эти винты пластиковые! Будьте очень осторожны при приложении усилия.
      Спросите у FixBot
    4. Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Положите дроссель обратно лицевой стороной вверх, используя нижнюю панель в качестве подставки.
      • Аккуратно подденьте табличку с маркировкой, чтобы отделить её от корпуса дросселя.
      Спросите у FixBot
    1. Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS, Материнская плата: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS, Материнская плата: шаг 5, изображение 2 из 2
      • По желанию: сфотографируйте или пометьте каждый разъем по мере их отсоединения, чтобы упростить обратную сборку.
      • Отсоедините все разъемы материнской платы, потянув их прямо вверх и вытянув из гнезд.
      Спросите у FixBot
    2. Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS, Снятие материнской платы: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS, Снятие материнской платы: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Открутите четыре винта Phillips #0 длиной 11,6 мм, фиксирующие материнскую плату.
      Спросите у FixBot
    3. Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Приподнимите материнскую плату от основания корпуса, стараясь не натягивать кабель питания USB.
      Спросите у FixBot
    1. Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS, Плата светодиодов: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS, Плата светодиодов: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Каждая плата светодиодов удерживается на опорной пластине с помощью самих светодиодов. Она также имеет один кабель, подключенный к логической плате и плате питания.
      Спросите у FixBot
    2. Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Каждый светодиод необходимо отпаять с помощью паяльника и оплетки для выпайки или оловоотсоса.
      • После удаления припоя протолкните светодиод вперед.
      Спросите у FixBot
    3. Замена платы светодиодов блока управления тягой Logitech G X56 HOTAS: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Аккуратно снимите плату светодиодов.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
Еще один человек закончил это руководство.
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
Translation Bot помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Elizabeth Matlock-Buchanan
Участник с: 02/22/25
842 Репутация
Автор 6 руководств
Команда
University of Memphis, Team 3-5, Sneed Spring 2025 Участник University of Memphis, Team 3-5, Sneed Spring 2025
UM-SNEED-S25S3G5
4 членов
Автор 77 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 21
За всё время: 346
