Logitech Harmony 650 Screen Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech Harmony 650 Screen Replacement, Case: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Harmony 650 Screen Replacement, Case: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the battery cover by applying pressure to the indented area and pushing the cover toward the rear of the device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech Harmony 650 Screen Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the batteries using the silver pull tab.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech Harmony 650 Screen Replacement: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Using a J000 Philips head screwdriver remove the four 5mm screws around the rim of the battery chamber.
      Спросите у FixBot
    4. Logitech Harmony 650 Screen Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver
      $5.49
      • Remove the small plastic cover beneath the plastic LED housing by using a 3.0 flathead screwdriver and a spudger to pry it off. It is glued to the case. If you are having trouble removing it try applying some heat to loosen the glue.
      Спросите у FixBot
    5. Logitech Harmony 650 Screen Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the two 5mm screws located underneath the cover using a J000 Philips screwdriver bit.
      Спросите у FixBot
    6. Logitech Harmony 650 Screen Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech Harmony 650 Screen Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool, pry the case off starting from the top of the device (nearest the transmitter). There are 3 tabs along the side of the case and one at the back.
      • The top led protector plastic cover will also be freed once back is removed.
      Спросите у FixBot
    7. Logitech Harmony 650 Screen Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the rear cover.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech Harmony 650 Screen Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 1 из 2 Logitech Harmony 650 Screen Replacement, Motherboard: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Using a J0 screwdriver remove the three 5mm screws holding the motherboard to the front face. Two are located just below the processor in the middle of the device and the third is located at the very bottom.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech Harmony 650 Screen Replacement: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Remove the motherboard by gently pulling it away from the case.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech Harmony 650 Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 1 из 2 Logitech Harmony 650 Screen Replacement, Screen: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Remove the black rubber gasket that surrounds the screen from the top face of the motherboard.
      • The gasket has 3 tabs along each side. The thick side of the gasket faces the top.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech Harmony 650 Screen Replacement: шаг 11, изображение 1 из 1
      • Use a soldering iron to loosen the solder that connects the screen strip to the back of the motherboard. If it does not loosen easily then try using a soldering remover wick.
      • The soldering iron gets extremely hot use caution when using it around components.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech Harmony 650 Screen Replacement: шаг 12, изображение 1 из 1
      Спросите у FixBot
    4. Logitech Harmony 650 Screen Replacement: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Use a spudger or your hand to remove the screen from the motherboard. It is glued down.
      Спросите у FixBot
Заключение
4 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Connor Gallagher
Участник с: 01/11/16
1 036 Репутация
Автор 5 руководств
Команда
Eastern Washington University, Team 1-2, Rowley Winter 2016 Участник Eastern Washington University, Team 1-2, Rowley Winter 2016
EWU-ROWLEY-W16S1G2
4 членов
Автор 10 руководств
2 Комментарии к руководству
Hey will beat buy honor a warrenty
antonioofficial - Ответить Поделиться
so where can i buy the screen!!!!
shortemperd Gotico - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 34
За всё время: 3,269
