Logitech Harmony Smart Control Battery Contact Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement, Battery Contact: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement, Battery Contact: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Use both thumbs to slide the grooved cover off of the remote
      • Once the cover is off, remove the battery.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Locate both of the 4mm Phillips screws on the remote. Using the PH00 bit, remove the screws.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use a flat screwdriver or a prying tool to split the remote and separate the two pieces. Start from the bottom.
      Спросите у FixBot
    4. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Using the metal piece from the housing, pry the circuit board upwards. Do not disconnect it from the board.
      • Slide the circuit board out from the housing .
      Спросите у FixBot
    5. Logitech Harmony Smart Control Battery Contact  Replacement: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Locate the battery contacts on the circuit board.
      • Using a soldering iron, remove the old solder and the battery contacts. Install new battery contacts and solder them.
      Спросите у FixBot
Заключение
Josh Hendricks
Участник с: 09/17/15
464 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 членов
Автор 42 руководств
1 Комментарий к руководству
do you know where can i buy the springs?
IOANNIS KARAKOGLOU - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 31
За всё время: 5,360
