Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement, Reset Button: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement, Reset Button: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Using a plastic opening tool, lift up the rubber pad.
      • From the bottom of the device, with your fingers, pull back the rubber pad. This will expose the screw holes.
      • On the bottom of the hub, repeat the step above for the second rubber pad.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • With the PH00 bit, remove the four 6mm Phillips screws.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • With the plastic opening tool, separate the pieces of plastic from each other
      Спросите у FixBot
    4. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
      • With the PH00 bit, remove the three 4mm Phillips screws.
      Спросите у FixBot
    5. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • From the yellow corner, pry the circuit board from the housing..
      Спросите у FixBot
    6. Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Logitech Harmony Smart Control Reset Button Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Locate the defective reset button.
      • Turn the board around to expose the reset solder.
      • Using soldering iron, remove solder and reset button. Replace reset button and solder.
      Спросите у FixBot
Заключение
Zachary Robinson
Участник с: 09/17/15
126 Репутация
1 руководство автора
Команда
IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 3-2, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G2
4 членов
Автор 15 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 42
За всё время: 1,250
