Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора беспроводной клавиатуры Logitech K750
Просмотров: 292 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
41
За последние 7 дней:
302
За последние 30 дней:
1 119
За все время:
291 711
Комментарии: 125
30 комментариев к шагам, 95 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 213
213 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 10
10 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 5 - 15 минут
Сложность: Легко
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Руководство по эксплуатации OEM
iFixit сотрудничал с производителем при создании этого руководства.
Logitech
Logitech и iFixit сотрудничают, чтобы помочь людям ремонтировать свои устройства Logitech.
Используйте это руководство, чтобы безопасно извлечь и заменить аккумулятор в беспроводной клавиатуре Logitech K750 на солнечных батареях.
Примечание: Для клавиатуры K750 Solar в качестве замены требуется аккумуляторная батарейка-таблетка типа ML2032. Хотя она имеет такой же размер и форму, как более распространенная CR2032, батарейки CR2032 не являются аккумуляторными. Вы также можете использовать аккумуляторную батарейку LIR2032.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена аккумулятора беспроводной клавиатуры Logitech K750, Выключите клавиатуру: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Перед началом работы переведите выключатель питания клавиатуры в положение OFF.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора беспроводной клавиатуры Logitech K750, Переверните клавиатуру: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора беспроводной клавиатуры Logitech K750, Переверните клавиатуру: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Переверните всю клавиатуру клавишами вниз.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора беспроводной клавиатуры Logitech K750, Откройте лоток аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора беспроводной клавиатуры Logitech K750, Откройте лоток аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора беспроводной клавиатуры Logitech K750, Откройте лоток аккумулятора: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Перезаряжаемый дисковый аккумулятор ML2032 расположен в лотке у заднего края клавиатуры.
      • Вставьте плоский конец пластиковой лопатки (spudger) в зазор между лотком аккумулятора и верхней поверхностью клавиатуры.
      • Поверните лопатку вниз, по направлению к верхней части клавиатуры, чтобы начать извлечение лотка из углубления.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора беспроводной клавиатуры Logitech K750, Снятие лотка аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора беспроводной клавиатуры Logitech K750, Снятие лотка аккумулятора: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора беспроводной клавиатуры Logitech K750, Снятие лотка аккумулятора: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Плоским концом пластиковой лопатки (spudger) вытолкните лоток аккумулятора из корпуса в сторону от клавиатуры.
      • Лоток удерживается небольшими «ушками», и для его извлечения может потребоваться значительное усилие.
      • Если у вас возникли трудности, используйте конец пластиковой лопатки или плоскую отвертку, чтобы постепенно «вывести» лоток, нажимая на него поочередно с разных сторон, а не прямо по центру.
      • Извлеките лоток аккумулятора.
      • При обратной сборке с усилием вставьте лоток аккумулятора в паз до щелчка.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора беспроводной клавиатуры Logitech K750, Извлечение аккумулятора: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора беспроводной клавиатуры Logitech K750, Извлечение аккумулятора: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора беспроводной клавиатуры Logitech K750, Извлечение аккумулятора: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Вытолкните аккумулятор из лотка, чтобы извлечь его.
      • Обратите внимание на положение аккумулятора: он может быть установлен только в одном положении. Установите аккумулятор в лоток стороной с надписью и знаком «+» вниз.
      • Используйте в качестве замены только перезаряжаемую батарейку-таблетку ML2032. Хотя по размеру и форме она идентична более распространенным CR2032, батарейки CR2032 не являются перезаряжаемыми.
      Спросите у FixBot
Заключение
Чтобы собрать устройство, выполните действия в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью в поиске неисправностей к нашему сообществу Answers.
213 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
173 783 Репутация
Автор 442 руководств
95 Комментарии к руководству
Thank you. Worked perfectly. Gained trust in this site. Lost respect for Logitech.
henry - Ответить Поделиться
My sentiments, exactly!
Melinda Mcvay - Ответить Поделиться
There a better way to open it
put the knife or better a screwdriver on the other side (keys upside); worked for me without damage the keyboard :D
yannick NR - Ответить Поделиться
Thank You! That did work much better!
Matt Anderson - Ответить Поделиться
Here is an even better method.
You can also totally prevent damage by finding a laminated biz card and cutting it into 2 one inch strips and inserting both of them into the slot on the top side (solar side) of the battery compartment.
Then get your tool ( I like small pointed scissors) and pry it out between the cards.
Very easy!
David Powers - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 41
За последние 7 дней: 302
За последние 30 дней: 1,119
За все время: 291,711
