Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 1 из 3 Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 2 из 3 Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement, Battery: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip your speaker upside down so the charging port side is faced upwards.
      • Take a metal spudger in between the rubber bottom and the mesh case.
      • Work your way around the base of the speaker until the top separates from the case of the speaker.
      • This will take force.
      • Use the metal spudger carefully. Improper use may lead to injury.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Remove the bottom of the speaker and place it off to the side.
      • Once the glued seal is broken you will be able to pull it off with your hands.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Push with your thumbs on the two plastic pieces on the inside of your speaker.
      • The inside components will begin to slide out of the top from the mesh casing.
      Спросите у FixBot
    4. Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • The case and internal components of your speaker should now be separated.
      Спросите у FixBot
    5. Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: шаг 5, изображение 1 из 3 Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: шаг 5, изображение 2 из 3 Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Pull the battery out with your fingers.
      • When pulling the battery out, you may need to wiggle it a little bit or use a rubber grip on your fingers.
      Спросите у FixBot
    6. Logitech UE Megaboom 4 Battery Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • When installing the new battery, ensure that the battery connector aligns with the connector on the speaker so they don't get damaged.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Еще один человек закончил это руководство.
Konner Buchal
Участник с: 02/03/25
470 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2025 Участник University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2025
UNT-KILPATRICK-S25S1G4
4 членов
Автор 36 руководств
2 Комментарии к руководству
ifixt it doesn't have the battery replacement version for the Ultimate Ears - MEGABOOM 4 and only show replacement battery for older model and I think this get confuse for new users in the repair world
Gio Ortegini - Ответить Поделиться
Hi Gio,
Thanks for pointing this out! We’ve removed the link to the incorrect battery and appreciate your help keeping the guide accurate.
Sarah Westberg - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 25
За последние 30 дней: 99
За всё время: 1,102
