Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 1 из 3 Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 2 из 3 Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement, Outer Case: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Flip your speaker upside down so the charging port side is faced upwards.
      • Place the end of a metal spudger in between the rubber bottom and the mesh case.
      • Work your way around the base of the speaker until the top separates from the case of the speaker.
      • This will take force.
      • Use the metal spudger carefully. Improper use may lead to injury.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Pull the bottom end of the speaker off and place it aside.
      • Once the glued seal is broken you will be able to pull it off with your hands.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Use your thumbs to press the two plastic tabs inside the speaker case and gently push out the internal components.
      • The inside components will begin to slide out of the top from the mesh casing.
      Спросите у FixBot
    4. Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: шаг 4, изображение 1 из 1
      • The internal components of the Logitech UE MegaBoom 4 speaker are now separated from the outer case.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement, Charging Port: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Remove the cover from the USB-C charging port end of the device.
      • The port should be visible from the outside.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 1 из 3 Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 2 из 3 Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Use a Phillips #1 screwdriver to remove the two screws securing the I/O board inside the speaker's end cover.
      • Set the screws aside for reassembly.
      • Remove the black plastic bracket from the top of the I/O board.
      Спросите у FixBot
    3. Logitech UE Megaboom 4 Charging Port Replacement: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the board with the charging port from the inside cover.
      • Take note of the charging port placement for reassembly.
      Спросите у FixBot
Заключение
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an R2 or e-Stewards certified recycler.
Konner Buchal
Участник с: 02/03/25
470 Репутация
Автор 3 руководств
Команда
University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2025 Участник University of North Texas, Team 1-4, Kilpatrick Spring 2025
UNT-KILPATRICK-S25S1G4
4 членов
Автор 36 руководств
2 Комментарии к руководству
Hi, where dit you find the replacement?
Greets
siemen van camp - Ответить Поделиться
Same question here, wehre did you find the charging board replacement?
cheers
bohemianmarine1 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 44
За всё время: 402
