Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement, Front and Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement, Front and Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
      • Remove the two 8 mm Phillips #0 screws on the back cover.
      • The motherboard connects the two covers together. DO NOT separate the two yet.
      • There is a button that loosens as the Phillips screws are removed. Don't be alarmed if it falls out.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Remove the four 6mm Phillips #0 screws connecting the motherboard and front cover.
      • DO NOT detach the wire connecting the motherboard to the front cover.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement, Snapshot button: шаг 3, изображение 1 из 3 Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement, Snapshot button: шаг 3, изображение 2 из 3 Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement, Snapshot button: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Grasp the white connector attaching the button chip wire to the motherboard.
      • Grab between the tabs and the socket.
      • Wiggle the connector back and forth to remove it from the connection box
      • Do not worry if you detach the red and black wire connection on the power button.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement, Microphone Connection: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement, Microphone Connection: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Grasp the white wire connector between the tabs and the socket.
      • Wiggle the connector back and forth to remove the front cover from the motherboard.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement, USB Connection: шаг 5, изображение 1 из 2 Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement, USB Connection: шаг 5, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      • Use tweezers to grasp the white wire connector on the back of the motherboard.
      • Wiggle the connector back and forth to remove it from the socket.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 1 из 2 Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Desolder the joint on the front of the motherboard to completely detach the USB cable.
      • Follow this link to learn how to properly solder and desolder your parts.
      Спросите у FixBot
    1. Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement, Camera: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the two 8mm Phillips#0 screws on the back of the motherboard.
      Спросите у FixBot
    2. Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 Logitech Webcam Pro 9000 Motherboard Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Remove the camera from the motherboard by desoldering the two connections as shown.
      Спросите у FixBot
Заключение
Еще один человек закончил это руководство.
Cory Davis
Участник с: 04/14/13
236 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 членов
Автор 16 руководств
0 Комментарии к руководству
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 38
За всё время: 2,616
