Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, Front and Back Cover: шаг 1, изображение 1 из 2 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, Front and Back Cover: шаг 1, изображение 2 из 2
    • Remove the two 8 mm Phillips #0 screws on the back cover.
    • The motherboard connects the two covers together. DO NOT separate the two yet.
    • There is a button that loosens as the Phillips screws are removed. Don't be alarmed if it falls out.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: шаг 2, изображение 1 из 2 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: шаг 2, изображение 2 из 2
    • Remove the four 6mm Phillips #0 screws connecting the motherboard and front cover.
    • DO NOT detach the wire connecting the motherboard to the front cover.
    Спросите у FixBot
  3. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, USB Connection: шаг 3, изображение 1 из 2 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement, USB Connection: шаг 3, изображение 2 из 2
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    • Use tweezers to grasp the white wire connector on the back of the motherboard.
    • Wiggle the connector back and forth to remove it from the socket.
    Спросите у FixBot
  4. Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: шаг 4, изображение 1 из 2 Logitech Webcam Pro 9000 USB Connection Replacement: шаг 4, изображение 2 из 2
    • Desolder the joint on the front of the motherboard to completely detach the USB cable.
    • Follow this link to learn how to properly solder and desolder your parts.
    Спросите у FixBot
Заключение
Cory Davis
Участник с: 04/14/13
236 Репутация
Автор 4 руководств
Команда
Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 12-34, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G34
4 членов
Автор 16 руководств
1 Комментарий к руководству
what is the connector called
Anirudh Krishnan - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 31
За всё время: 2,486
