Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓В этом руководстве по замене оперативной памяти вы узнаете, как обновить или заменить память в вашем Mac mini 2018 года выпуска. Устройство поддерживает до 64 ГБ оперативной памяти при использовании любой комбинации модулей DDR4-2666 SODIMM объемом 8 ГБ, 16 ГБ или 32 ГБ.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Видеообзор
Используйте пластиковый инструмент для открывания, чтобы поддеть и снять нижнюю крышку Mac mini.
Инструмент, используемый на этом этапе:Magnetic Project Mat$19.95
Открутите шесть защитных винтов Torx TR6, удерживающих антенную пластину, следующих размеров:
Три винта с буртиком длиной 4,1 мм
Три винта длиной 1,8 мм
Используйте отвертку Torx T6, чтобы выкрутить четыре винта длиной 7,2 мм, удерживающие вентилятор:
Два винта, крепящие вентилятор к логической плате
Два винта с резиновыми втулками, крепящие вентилятор к выхлопному отверстию
Возьмитесь за кабель блока питания и потяните вверх, чтобы отсоединить его от логической платы, при необходимости покачивая его из стороны в сторону, чтобы ослабить посадку.
Аккуратно поднимите разъем светодиодного индикатора вертикально вверх, чтобы отсоединить его от гнезда на логической плате.
Поместите большие пальцы на оба конца вентиляционного отверстия, прямо над отверстиями для винтов вентилятора.
С усилием надавите в сторону портов, пока логическая плата не выйдет из зажимов и не начнет выдвигаться из корпуса Mac mini.
С помощью отвертки Torx T5 открутите четыре винта длиной 2,8 мм, удерживающие защитный экран оперативной памяти.
Каждый модуль оперативной памяти удерживается на месте двумя защелками, по одной с каждой стороны. Пальцами разведите защелки в стороны от модуля.
При желании можно снять резиновые накладки с металлических защелок — не забудьте надеть их обратно после установки модуля оперативной памяти.
Убедитесь, что модуль правильно сориентирован и выемка снизу совпадает с ключом в разъеме, а затем вставьте его под тем же углом, под которым вы его извлекли. Равномерно нажмите на модуль, пока золотистые контакты не перестанут быть видны.
Повторите эти действия для второго модуля.
Для сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers для решения возникших проблем.
399 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
153 Комментарии к руководству
Thank you so much! I’m curious about CPU. Is it possible to replace it?
No, the CPU is soldered to the logic board.
https://www.youtube.com/watch?v=2UrSLnnM... complete RAM upgrade video
Looks like the SSD is replaceable as well. Any idea on what kind of standard it follows?
looks like soldered to me. either way, with that T2 chip on board one shall not pass through…
