Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство для полной замены жесткого диска вашего mini. Для выполнения этого руководства потребуется резиновый клей, чтобы прикрепить старые термодатчики к новому жесткому диску.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
Spudger4.9
Поместите большие пальцы в углубления на нижней крышке.
Поверните нижнюю крышку против часовой стрелки, пока белая точка, нанесенная на крышку, не совместится с кольцом, выгравированным на внешнем корпусе.
Открутите два винта T6 Torx длиной 11,3 мм, крепящие вентилятор к логической плате рядом с пластиной антенны.
Приподнимите вентилятор над корпусом mini, чтобы освободить достаточно места для доступа к разъему.
Осторожно потяните кабели вентилятора вверх, чтобы извлечь разъем вентилятора из гнезда на логической плате.
Снимите вентилятор.
Открутите следующие винты, удерживающие антенную пластину на Mac mini:
Два винта Torx T8 или T9 длиной 6,6 мм
Два винта Torx T8 длиной 5,0 мм или шестигранных винта длиной 2,0 мм (подходит любой из вариантов)
Удалите следующие три винта:
Один винт 5,0 мм T8 Torx или 2,0 мм Hex (подходит любой из них)
Один винт 16,2 мм T6 Torx
Одна стойка 26 мм T6 Torx
Вставьте инструмент для извлечения логической платы Mac mini (Mac mini Logic Board Removal Tool) в два отверстия, выделенные красным цветом. Перед тем как продолжить, убедитесь, что он упирается во внешний корпус под логической платой.
Осторожно потяните инструмент в сторону платы ввода-вывода (I/O board). Логическая плата в сборе с платой ввода-вывода должна немного выдвинуться из внешнего корпуса.
Прекратите поддевать, как только плата ввода-вывода заметно отделится от внешнего корпуса. Извлеките инструмент для извлечения логической платы Mac mini.
Осторожно отклейте термодатчик от торца жесткого диска.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
430 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
39 Комментарии к руководству
These instructions and a little common sense can also be used to replace the lower hard drive in the server version of the Mac Mini. Luckily that was the drive that had failed in my case. Replacing the upper drive looks like a tougher proposition.
Fantastic guide, thank you very much Mr. Bookholt!
As with the above commenter, I accidentally mistook the fan's standoff for a screw and removed it while removing the fan. Also the top right fan screw's standoff came out along with it. I edited the guide with a note on this.
While replacing the antenna, it wasn't immediately clear why the screws weren't lining up, until I realized that two of the screws were in the (otherwise free-floating but for the back grommets) hard drive, I also added a note on that.
STEP 15: If you don't have the time to purchase the Mac Mini Logic Board Removal Tool, the round stock on a large binder clip is PERFECT for the job. It requires a little bending and cutting but it worked perfectly!!
And as jon jon stated, it works like a lever - not a pull. You can feel it kind of click in to the lever points below.
Bravo to ifixit.com for the easy to follow instruction!!
Hey, what about the 2nd harddrive? how does that come out?
This was a superb guide. Thank you very, very much.
Ok, just did here. 1 tera HD working fine. Thanks iFixit, for repacking my tools because the Brazilian mail lost them. So, for those who want to do the same, just have in mind that not ALL things happen just like the how-to. I have to figure out What to do with the logic board removal tool... And, no, I did not fuss with those initial thermal stuff, because they are impossible to unplug. I only fuss with the HD thermal.
