Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена твердотельного накопителя (SSD) в MacBook Air 13" начала 2014 года
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена твердотельного накопителя (SSD) в MacBook Air 13" начала 2014 года, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Перед началом работы выключите MacBook. Закройте крышку дисплея и положите устройство на мягкую поверхность верхней стороной вниз.
      • Используйте отвертку P5 Pentalobe для того, чтобы открутить десять винтов, удерживающих нижнюю крышку. Винты имеют следующую длину:
      • Два винта длиной 9 мм
      • Восемь винтов длиной 2,6 мм
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена твердотельного накопителя (SSD) в MacBook Air 13" начала 2014 года, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Просуньте пальцы между дисплеем и нижней крышкой и потяните вверх, чтобы отсоединить нижнюю крышку от MacBook Air.
      • Снимите нижнюю крышку и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена твердотельного накопителя (SSD) в MacBook Air 13" начала 2014 года, Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена твердотельного накопителя (SSD) в MacBook Air 13" начала 2014 года, Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Чтобы обесточить устройство и предотвратить его случайное включение во время работы, рекомендуется отсоединить аккумулятор.
      • Возьмитесь за прозрачный пластиковый язычок, прикрепленный к разъему аккумулятора, и потяните его параллельно плате по направлению к переднему краю Air.
      • При отсоединении разъема не тяните его вверх, иначе вы можете повредить гнездо разъема.
      Спросите у FixBot
    1. Замена твердотельного накопителя (SSD) в MacBook Air 13" начала 2014 года, Твердотельный накопитель: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T5 Torx длиной 2,9 мм, удерживающий SSD на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена твердотельного накопителя (SSD) в MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена твердотельного накопителя (SSD) в MacBook Air 13" начала 2014 года: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Аккуратно приподнимите край SSD примерно на 1,5 см и вытяните его прямо из разъема на логической плате.
      • Не поднимайте SSD более чем на 1,5 см — это может привести к повреждению SSD или его разъема на логической плате.
      • При установке SSD убедитесь, что он правильно вставлен в разъем, прежде чем закручивать крепежный винт.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
94 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Jeff Suovanen
Участник с: 08/06/13
454 795 Репутация
Автор 259 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 86 613 руководств
26 Комментарии к руководству
Fairly straight forward once you get the right screwdrivers. Took me less than 10 minutes.
Jesse Collis - Ответить Поделиться
Very simple and straight forward replacement. First-party SSD replacement can be found on ebay (typically removed from parted-out MacBook Airs). Currently they're aren't any third-party parts available.
rickhendricks - Ответить Поделиться
Don't forget to re-attach the battery cable before closing up the underside... not that I did or anything ;-/
phil - Ответить Поделиться
The Relevant Parts list all has incorrect links. Bait & Switch??
Examples:
"$199.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 256 GB"
Actually supplies: 128GB USED
"$349.95 Macbook Air 11" and 13" (Mid 2013/Early 2014) SSD, 512 GB"
Actually supplies: 256GB USED
carnthehawks - Ответить Поделиться
Whoops! Looks like we didn't update the details on those parts when we updated the part itself, sorry about that!
Sam Goldheart - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 21
За последние 7 дней: 102
За последние 30 дней: 378
За всё время: 304,211
