Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Введение
Перейти к шагу 1 ↓Используйте это руководство, чтобы заменить или обновить жесткий диск вашего MacBook Core Duo на новый SATA-накопитель или SSD толщиной до 9,5 мм. Новый накопитель обеспечит вам дополнительное место для хранения данных и увеличит скорость работы вашего MacBook.
Выберете то, что Вам нужно
Наборы для ремонта
Эти комплекты содержат все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Гибридный 2,5-дюймовый жесткий диск SSD на 1 ТБ (Upgrade Kit)Партнерская ссылкаПродается на Amazon
This kit contains the drive and all tools needed.
500 GB SSD Hybrid 2.5" Hard Drive (Upgrade Kit)$103.994.9
MacBook Hard Drive Bracket$29.99
Инструменты
Видеообзор
Используйте монету или пластиковую лопатку (spudger), чтобы повернуть фиксирующий винт аккумулятора на 90 градусов по часовой стрелке.
Открутите три винта Phillips, равномерно расположенных вдоль задней стенки отсека аккумулятора.
Возьмитесь за белый пластиковый язычок, прикрепленный к жесткому диску, и потяните его вправо, чтобы извлечь жесткий диск из компьютера.
Открутите два черных винта Torx T8, которыми серебристый кронштейн крепится к жесткому диску.
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
614 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
20 Комментарии к руководству
Thanks iFixit for this great walkthrough. Yes, it worked find. Have a look: http://www.vimeo.com/17134347 ;) Keep on rockin' /Sebastian
Any suggestions for when the rubber track comes out with the hard disk? Short of dismantling the whole thing?
I saw no replies to the "black rubber lip in the slot" comment. What is the fix for that rubber liner track strip coming loose from the inside of the HD enclosure, please?
Thanks for the guide, iFixit! It worked like a cham.
I was wondering if there are any harddrives that are known to be incompatible with this MacBook (aside from dimensions of course)?
