MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 SSD Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
      • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
      • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
      • Gently pull the lower case away from the upper case to remove it.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
      • The lower case is connected to the upper case with two plastic clips near its center.
      • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 SSD Replacement, Battery Connector: шаг 4, изображение 1 из 1
      • If necessary, remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
      • Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
      Спросите у FixBot
    3. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Bend the battery connector up out of the way to prevent accidental contact with its socket during your repair.
      Спросите у FixBot
    1. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 SSD Replacement, SSD: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
      Спросите у FixBot
    2. MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 SSD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015 SSD Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Lift the free end of the SSD up slightly and pull the SSD straight out of its socket on the logic board.
      • Only lift the end of the SSD enough to allow you to pull it out—about 1/4".
      Спросите у FixBot
Заключение
443 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 422 Репутация
Автор 406 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 45 628 руководств
100 Комментарии к руководству
If not disconnecting battery before replacement of ssd, will ssd be damaged for sure, or is it just a precaution and not likely?
Chris - Ответить Поделиться
This is recommendation. I never disconnect battery and no issues occur so far.
Oleg - Ответить Поделиться
Yes, damage can occur. Always disconnect any kind of power before removing different boards. After removing battery connector, it can be a good idea to discharge capacitors by pressing the power button on your mac. This ensures theres no latent current passing through the circuits.
andrehedegaard - Ответить Поделиться
I know this is an old comment but it is the top one, so this is a note for other people :)
You don’t only risk the SSD, you also risk damaging the rest of the computer.
Also please only use a plastic tool to lift off the battery connector, shorting out the pins can damage your SMC!
Slot1gamer - Ответить Поделиться
Which SSD can i use for upgrade? Can it be a normal like from Samung or else? Or has it to be from Apple?
karimi1993 - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 17
За последние 7 дней: 187
За последние 30 дней: 976
За всё время: 873,086
