Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Открутите следующие десять винтов, которыми нижний корпус крепится к верхнему:
      • Два 2,3-мм винта P5 Pentalobe
      • Восемь 3,0-мм винтов P5 Pentalobe
      • На протяжении всего ремонта отслеживайте каждый винт и следите за тем, чтобы он был установлен строго на свое место во избежание повреждения устройства.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Просуньте пальцы между верхней и нижней частями корпуса.
      • Аккуратно потяните нижнюю часть корпуса в сторону от верхней, чтобы снять её.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Нижняя часть корпуса соединена с верхней частью корпуса двумя пластиковыми защелками рядом с центром.
      • При обратной сборке аккуратно надавите на центр нижней части корпуса, чтобы защелкнуть обе пластиковые защелки.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года, Разъем аккумулятора: шаг 4, изображение 1 из 1
      • При необходимости снимите пластиковую крышку, приклеенную к плате контактов аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец пластиковой лопатки (spudger), чтобы поднять разъем аккумулятора прямо вверх из его гнезда на логической плате.
      • Убедитесь, что вы поднимаете только сам разъем, а не гнездо, иначе вы рискуете навсегда повредить логическую плату.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Отогните разъем аккумулятора в сторону, чтобы предотвратить его случайное замыкание с гнездом во время ремонта.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года, Правый динамик: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта T5 Torx длиной 2,1 мм, фиксирующие кронштейн шлейфа платы ввода-вывода со стороны логической платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 8, изображение 1 из 1
      • Захватите кронштейн шлейфа платы ввода-вывода с помощью пинцета и извлеките его из MacBook.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем платы ввода-вывода и отсоединить его от гнезда на логической плате движением строго вверх.
      • Будьте осторожны: поддевайте только кабель платы ввода-вывода, а не само гнездо, иначе вы рискуете повредить логическую плату.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Приподнимите шлейф платы ввода-вывода со стороны логической платы вертикально вверх, чтобы отогнуть его в сторону.
      • Чтобы не повредить шлейф, сгибайте его только в месте изгиба на конце, который подключается к плате ввода-вывода.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Аккуратно подденьте кончиком пластиковой лопатки правый шлейф динамика рядом с разъемом и извлеките его из гнезда на логической плате.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 12, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 12, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 12, изображение 3 из 3
      • Осторожно отклейте кабель правого динамика от верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года, Снятие правого динамика: шаг 13, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты, которыми правый динамик крепится к верхней части корпуса:
      • Один винт T5 Torx длиной 5,7 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 6,5 мм
      • Один винт T5 Torx длиной 3,8 мм
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 14, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 14, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 14, изображение 3 из 3
      • Приподнимите правый динамик со стороны кабеля и извлеките его из корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года, Левый динамик: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года, Левый динамик: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Вставьте кончик пластиковой лопатки (spudger) под шлейф левого динамика рядом с разъемом и подденьте его, чтобы извлечь из гнезда на логической плате.
      • Будьте осторожны, чтобы не повредить компоненты, установленные на поверхности платы.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 16, изображение 1 из 1
      • Выкрутите следующие винты, крепящие левый динамик к верхней части корпуса:
      • Один винт Torx T5 длиной 5,7 мм
      • Один винт Torx T5 длиной 6,5 мм
      • Один винт Torx T5 длиной 3,8 мм
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 17, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 17, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 17, изображение 3 из 3
      • Приподнимите угол левого динамика и вытяните его, обводя вокруг аккумулятора, чтобы извлечь из верхней части корпуса.
      • Будьте осторожны, не зацепите шлейф динамика за стойку с отверстием для винта в боковой части корпуса.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года, Аккумулятор: шаг 18, изображение 1 из 1
      • Открутите пять винтов T5 Torx длиной 3,7 мм, фиксирующих аккумулятор на верхней части корпуса.
      • На вашем устройстве может быть только один винт, фиксирующий плату аккумулятора на раме.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 19, изображение 1 из 1
      • Средство для удаления жидкого клея из вашего набора для замены аккумулятора iFixit может повредить антибликовое покрытие дисплея MacBook Pro.
      • Чтобы защитить дисплей, проложите лист алюминиевой фольги между дисплеем и клавиатурой и оставьте его там на время работы.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 20, изображение 2 из 2
      • Если у вас есть набор аккумулятора iFixit с растворителем для клея, пришло время подготовить его.
      • Если вы используете метод нагрева с помощью iOpener, пропустите следующие три шага.
      • Растворитель для клея iFixit содержит ацетон, который является слабым раздражителем для кожи и глаз.
      • При работе с растворителем для клея используйте средства защиты глаз. (Средства защиты глаз входят в комплект.)
      • Не носите контактные линзы без защиты для глаз.
      • В ваш комплект также входят защитные перчатки. Если вы опасаетесь раздражения кожи, наденьте их сейчас.
      Спросите у FixBot
    4. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года, Подготовка аппликатора средства для удаления клея: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года, Подготовка аппликатора средства для удаления клея: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года, Подготовка аппликатора средства для удаления клея: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Снимите черную резиновую пробку с флакона со средством для удаления клея.
      • Поверните крышку флакона, чтобы ослабить её или снять перед тем, как обрезать кончик аппликатора.
      • Это нарушит герметичность флакона и позволит выровнять давление перед обрезкой кончика аппликатора. Если пропустить этот шаг, средство для удаления клея может неожиданно брызнуть при обрезке кончика.
      • Используйте ножницы, чтобы отрезать запаянный кончик аппликатора.
      • Обрезая ближе к узкому кончику, вы обеспечите лучший контроль, что позволит наносить средство для удаления клея небольшими порциями.
      • Плотно закрутите крышку флакона перед тем, как продолжить работу.
      Спросите у FixBot
    5. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 22, изображение 1 из 1
      • Равномерно нанесите несколько капель средства для удаления клея под край самого правого аккумуляторного элемента.
      • Не нужно использовать слишком много. В небольшом флаконе содержится более чем вдвое больше растворителя, чем требуется для удаления всех аккумуляторных элементов.
      • Подождите 2–3 минуты, чтобы жидкое средство для удаления клея проникло под аккумуляторный элемент, прежде чем переходить к следующему шагу.
      • При необходимости используйте больше средства для удаления клея, но не наносите более нескольких капель за раз. Избыточное количество средства может привести к тому, что оно попадет на обратную сторону клавиатуры и потенциально повредит её.
      Спросите у FixBot
    6. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Если у вас нет средства для удаления жидкого клея, используйте горячий iOpener, чтобы прогреть и размягчить участок клея, фиксирующего аккумулятор к верхней части корпуса, а затем аккуратно подденьте его в этом месте.
      • Используйте горячий iOpener, чтобы прогреть половину двух крайних правых ячеек аккумулятора.
      • Примерно через минуту снова нагрейте iOpener и переместите его так, чтобы прогреть вторую половину крайних правых ячеек аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    7. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 24, изображение 2 из 2
      Plastic Cards
      $2.99
      • Вставьте пластиковую карту между самым правым элементом аккумулятора и верхней частью корпуса, разрезая клеевой слой между ними.
      • На протяжении всей процедуры будьте осторожны, чтобы не повредить элементы аккумулятора инструментами. Поврежденный литий-ионный аккумулятор может протечь с выделением опасных химических веществ и/или загореться. Используйте только пластиковые инструменты для поддевания.
      • При использовании метода с нагревом iOpener, если вы ощущаете сильное сопротивление при попытке поддеть аккумулятор, остановитесь и используйте iOpener для повторного нагрева обрабатываемого участка.
      Спросите у FixBot
    8. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 25, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую карту, чтобы поддеть крайний правый элемент аккумулятора и извлечь его из заднего корпуса.
      Спросите у FixBot
    9. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Повторите эту процедуру для соседней ячейки аккумулятора:
      • Нанесите небольшое количество жидкого средства для удаления клея под ячейку аккумулятора и подождите 2–3 минуты, чтобы оно проникло внутрь и размягчило клей.
      • При необходимости можно дополнительно прогреть этот участок с помощью iOpener.
      • Вставьте пластиковую карту примерно на 2,5 см между ячейкой аккумулятора и верхней частью корпуса и медленно подденьте ячейку, чтобы отделить её от всего слоя клея.
      Спросите у FixBot
    10. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 27, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 27, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Временно оставьте пластиковую карту под двумя крайними правыми ячейками аккумулятора, чтобы предотвратить их повторное приклеивание к корпусу.
      • Если вы используете iOpener, снова нагрейте его и приложите к крайним левым ячейкам аккумулятора.
      • Снова оставьте iOpener в каждом положении примерно на минуту, подогревая его в перерывах, чтобы прогреть каждую половину крайних левых ячеек аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    11. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 28, изображение 1 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 28, изображение 2 из 3 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 28, изображение 3 из 3
      • Повторите описанную выше процедуру, чтобы отделить две крайние левые аккумуляторные ячейки от верхней части корпуса.
      • Не забудьте нанести небольшое количество средства для удаления клея на каждую аккумуляторную ячейку и подождать 2-3 минуты, чтобы оно проникло внутрь и размягчило клей.
      • Используйте вторую пластиковую карту, чтобы отделить две крайние левые аккумуляторные ячейки от верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    12. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 29, изображение 1 из 1
      • Оставьте вторую карту в углу между двумя левыми ячейками.
      • На следующих этапах вы можете использовать третью карту или карту из правого угла. Клей в правом углу должен достаточно остыть, чтобы ячейки можно было при необходимости легко приподнять снова.
      Спросите у FixBot
    13. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 30, изображение 2 из 2
      • Чтобы отделить клей, удерживающий два последних центральных элемента аккумулятора, нанесите еще несколько капель жидкого средства для удаления клея (или используйте iOpener) на каждый элемент.
      • Наносите средство для удаления клея экономно, так как под этой областью аккумулятора находится трекпад.
      • Может помочь приподнимание одной стороны MacBook Pro на несколько сантиметров, чтобы средство для удаления клея стекало в нужном направлении — под элементы аккумулятора. Вы можете использовать толстую книгу или пенопластовый блок, чтобы подпереть одну сторону MacBook Pro во время работы.
      • Вставьте карту примерно на дюйм (2,5 см) между левым центральным элементом аккумулятора и корпусом, отделяя клей между элементом и корпусом.
      Спросите у FixBot
    14. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 31, изображение 2 из 2
      • Извлеките карту и вставьте ее примерно на 2,5 см между правой центральной ячейкой аккумулятора и верхней частью корпуса, отделяя клейкую основу между ячейкой и корпусом.
      Спросите у FixBot
    15. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 32, изображение 2 из 2
      • К этому моменту внешние секции должны быть свободны, и сопротивление должно исходить только от двух центральных секций. Если это не так, вернитесь назад и полностью отсоедините четыре крайние секции от верхней части корпуса.
      • Подденьте две центральные секции, чтобы отделить остатки клея, и извлеките аккумулятор из устройства.
      Спросите у FixBot
    16. Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 13" с дисплеем Retina конца 2013 года: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Извлеките аккумулятор.
      • Перед установкой нового аккумулятора удалите весь старый клей из корпуса MacBook Pro.
      • Если повезет, вы сможете медленно вытянуть каждую клейкую полоску пальцами.
      • В противном случае смочите каждый участок клея небольшим количеством средства для удаления клея на 2–3 минуты, а затем соскребите его с помощью медиатора или другого инструмента из вашего набора. Это может потребовать значительных усилий, поэтому будьте терпеливы.
      • Вытрите остатки средства для удаления клея и дайте MacBook Pro просохнуть на воздухе в течение нескольких минут.
      • Запасной аккумулятор из комплекта iFixit поставляется с предварительно нанесенным клеевым слоем. Тщательно проверьте посадку и выравнивание аккумулятора, прежде чем снимать пленку с клейкой основы, а затем плотно прижмите каждый элемент на место. Если присутствуют дополнительные пленки/подложки, которых не было на оригинальном аккумуляторе, удалите их сейчас.
      • Откалибруйте новый установленный аккумулятор: зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Отключите зарядное устройство и используйте ноутбук в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор. Когда появится предупреждение о низком заряде, сохраните работу и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за критического разряда. Подождите не менее 5 часов, затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс.
      • Если после установки нового аккумулятора вы заметите какие-либо странности в работе или проблемы, возможно, вам потребуется сбросить SMC вашего MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
469 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
478 293 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 303 руководств
115 Комментарии к руководству
Great thanks to the author for this flawless guide! I've just finished the replacement with this guide step by step, it's really useful and considerable! Now I'm so happy to see the battery health comes back to 100%! So relieving! Thanks again!
HU CHEN - Ответить Поделиться
I'm having an issue with replacing the wifi antenna on a a1502 MacBook, because the socket for the wifi connector from the antenna came off and I am not sure how to reattach it properly because it gives me a "No Hardware Detected" issue. How do I take apart the screen to remove the antenna? Do I need to deal with heating glue to remove the screen cover?
Bobby Quinn - Ответить Поделиться
I have a 13" Mac book pro that sustained water damage, the laptop continued towoork bit the battery never gained charge and slowly depleted even on mains power, once the battery reached 0% it no longer powers on regardless of mains power, I think it's an issue with the IC would a battery replacement fix this?
Rich searle - Ответить Поделиться
I did this. Took me about 1 hour. The iopener required more than 30s for me to heat up, but I got it done. My macbook was damaged because of a wine spill. Not sure how the battery got damaged as a result, as there appeared to be no liquid there, but... That was it.
Also, a bunch of the steps are not necessary, if you are careful. You do need to get the speakers out, but you don't need to do some of the other stuff. I skipped 7-12 and 15, instead folding over the speakers carefully, without detaching them.
howieu - Ответить Поделиться
The procedure worked perfect. Thanks. It wasn't very difficult really, the only challenge was to get the old batteries loose from the adhesive. Warming up the batteries and working with the card is the solution.
Ib Alstrup - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 43
За последние 7 дней: 316
За последние 30 дней: 1,334
За всё время: 525,049
