MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement
Выберете то, что вам нужно
  1. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement, Lower Case: шаг 1, изображение 1 из 1
    Инструмент, используемый на этом этапе:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Two 2.3 mm P5 Pentalobe screws
    • Eight 3.0 mm P5 Pentalobe screws
    • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
    Спросите у FixBot
    Добавить комментарий
  2. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 2, изображение 1 из 1
    • Wedge your fingers between the upper case and the lower case.
    • Gently pull the lower case away from the upper case to remove it.
    Спросите у FixBot
  3. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 3, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 3, изображение 2 из 2
    • The lower case is connected to the upper case with two plastic clips near its center.
    • During reassembly, gently push down the center of the lower case to reattach the two plastic clips.
    Спросите у FixBot
  4. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement, Battery Connector: шаг 4, изображение 1 из 1
    • If necessary, remove the plastic cover adhered to the battery contact board.
    Спросите у FixBot
  5. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 5, изображение 1 из 2 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 5, изображение 2 из 2
    • Use the flat end of a spudger to lift the battery connector straight up out of its socket on the logic board.
    • Be sure you lift up only on the connector itself, not the socket, or you risk permanent damage to the logic board.
    Спросите у FixBot
  6. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 6, изображение 1 из 1
    • Bend the battery connector up out of the way to prevent accidental contact with its socket during your repair.
    Спросите у FixBot
  7. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement, SSD: шаг 7, изображение 1 из 1
    • Remove the single 2.9 mm T5 Torx screw securing the SSD to the logic board.
    Спросите у FixBot
  8. MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 8, изображение 1 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 8, изображение 2 из 3 MacBook Pro 13" Retina Display Mid 2014 SSD Replacement: шаг 8, изображение 3 из 3
    • Lift the free end of the SSD up slightly and pull the SSD straight out of its socket on the logic board.
    • Only lift the end of the SSD enough to allow you to pull it out—about 1/4".
    Спросите у FixBot
Заключение
178 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Sam Goldheart
Участник с: 10/18/12
477 756 Репутация
Автор 538 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 32 277 руководств
80 Комментарии к руководству
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
Pieter Baeyens - Ответить Поделиться
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
Syafiq Sufi - Ответить Поделиться
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Joe Wilkie - Ответить Поделиться
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Pasi Kivikangas - Ответить Поделиться
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
Robert Kelly - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 91
За последние 30 дней: 395
За всё время: 658,860
