Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена оперативной памяти в MacBook Pro 13" Unibody конца 2011 года
Просмотров: 164 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
44
За последние 30 дней:
232
За все время:
164 303
Комментарии: 79
52 комментариев к шагам, 27 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 232
232 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 124
124 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 - 30 минут
Сложность: Легко
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Обновите оперативную память в вашем MacBook Pro 13" Unibody конца 2011 года.
Выберете то, что Вам нужно
Ремонтный комплект
Этот комплект содержит все детали и инструменты, используемые в инструкции.
Запчасти
Инструменты
    1. Замена оперативной памяти в MacBook Pro 13" Unibody конца 2011 года, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выкрутите 10 выделенных шурупов:
      • Три 14.4 mm Phillips #00 шурупа
      • Три 3.5 mm Phillips #00 шурупа
      • Четыре 3.5 mm Phillips #00 шурупа с бортиками
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена оперативной памяти в MacBook Pro 13" Unibody конца 2011 года: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти в MacBook Pro 13" Unibody конца 2011 года: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Пальцами подденьте нижнюю крышку корпуса MacBook возле вентиляционного отверстия.
      • Снимите нижнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти в MacBook Pro 13" Unibody конца 2011 года, Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти в MacBook Pro 13" Unibody конца 2011 года, Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте край пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем аккумулятора и вытянуть его из гнезда на логической плате.
      • Удобнее поддевать разъем с обеих коротких сторон поочередно, чтобы «вышагивающим» движением извлечь его из гнезда. Будьте осторожны с углами разъемов, их легко отломить.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти в MacBook Pro 13" Unibody конца 2011 года: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Слегка отогните кабель аккумулятора от разъема на логической плате, чтобы он случайно не подключился в процессе работы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена оперативной памяти в MacBook Pro 13" Unibody конца 2011 года, Оперативная память: шаг 5, изображение 1 из 2 Замена оперативной памяти в MacBook Pro 13" Unibody конца 2011 года, Оперативная память: шаг 5, изображение 2 из 2
      • Отогните два фиксирующих рычажка оперативной памяти от центра планки памяти.
      • Планка оперативной памяти должна немного «подпрыгнуть» из разъема.
      Спросите у FixBot
    2. Замена оперативной памяти в MacBook Pro 13" Unibody конца 2011 года: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Извлеките модуль оперативной памяти из разъема.
      • Повторите эту процедуру, чтобы снять второй модуль оперативной памяти.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
232 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Автор
с
Phillip Takahashi
Участник с: 08/22/11
88 138 Репутация
Автор 87 руководств
27 Комментарии к руководству
I should have two 4GB memory or 8GB?
carlosanttini - Ответить Поделиться
You can max out your RAM on any MacBook just about because of the quality of design. I added two sticks of 8 GB of RAM for a total of 16 GB. Apple say my MacBook Pro late 2011 can only support 8GB.
Christopher - Ответить Поделиться
Hello,
I just changed RAM from 4GB to 16GB in a MacBook Pro 13" Unibody Late 2011. Followed all the steps here, nothing broke. I was very careful on the instruction "the edge of a spudger to pry the battery connector upwards from its socket on the logic board", and also to connect it again.
What happens is that my computer works fine except for the battery. On the upper side (next to clock) says that there are no batteries available. It only works with AC adapter connected.
Please, Help me!!!
isabelortiz - Ответить Поделиться
Saw your post on my original comment. Easy to replace battery, their is a link via I-Fixit battery guide on MacBook Pro 2011. Apple got sued in EU court for not allowing third party batteries. I do not know if you still have MacBook Pro 2011, hope it helps. Sadly, Apple put “end of shelf life” with this machine and High Sierra will NOT upgrade due to Apples “2015” or later MacBook requirement. This is stupid and forced “end of shelf life” so you buy a new machine, even though you meet hardware requirements. I smell another lawsuit.
I just upgraded my macbook pro 13" late 2011 from 4GB to 8GB RAM. It's was very easy to do!
rafsplug - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 44
За последние 30 дней: 232
За все время: 164,303
