Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена жесткого диска в MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012
Выберете то, что вам нужно
Видеообзор
    1. Замена жесткого диска в MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Выкрутите 10 выделенных шурупов:
      • Три 14.4 mm Phillips #00 шурупа
      • Три 3.5 mm Phillips #00 шурупа
      • Четыре 3.5 mm Phillips #00 шурупа с бортиками
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена жесткого диска в MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Пальцами подденьте нижнюю крышку корпуса MacBook возле вентиляционного отверстия.
      • Снимите нижнюю крышку.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Используйте край пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем аккумулятора и вытянуть его из гнезда на логической плате.
      • Удобнее поддевать разъем с обеих коротких сторон поочередно, чтобы «вышагивающим» движением извлечь его из гнезда. Будьте осторожны с углами разъемов, их легко отломить.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: шаг 4, изображение 1 из 1
      • Слегка отогните кабель аккумулятора от разъема на логической плате, чтобы он случайно не подключился в процессе работы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Удаление винтов кронштейна жесткого диска: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Phillips, удерживающие кронштейн жесткого диска на верхней части корпуса.
      • Эти винты останутся закрепленными на кронштейне жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    2. Замена жесткого диска в MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Снятие кронштейна жесткого диска: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Снимите кронштейн жесткого диска.
      • Кронштейн жесткого диска может плотно прилегать к верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    3. Замена жесткого диска в MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте прикрепленный язычок, чтобы приподнять жесткий диск из верхней части корпуса.
      • Не пытайтесь полностью извлечь жесткий диск прямо сейчас. Он все еще подключен к шлейфу жесткого диска.
      Спросите у FixBot
    4. Замена жесткого диска в MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабель жесткого диска от корпуса самого жесткого диска.
      • Извлеките жесткий диск.
      Спросите у FixBot
    1. Замена жесткого диска в MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Жесткий диск: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена жесткого диска в MacBook Pro 13" Unibody Mid 2012, Жесткий диск: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Выкрутите четыре крепежных винта жесткого диска T6 Torx длиной 6,0 мм с боковых сторон жесткого диска.
      • Переставьте крепежные винты на новый жесткий диск.
      • При необходимости переставьте язычок на новый диск.
      • Если вы устанавливаете новый жесткий диск, воспользуйтесь нашим руководством по установке OS X, чтобы подготовить его к работе.
      • Если вы обновили свою ПЗУ прошивки EFI, вы также можете выполнить интернет-восстановление.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните действия в обратном порядке.
858 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 890 Репутация
Автор 406 руководств
Команду
iFixit Участник iFixit
Staff
122 членов
Автор 72 401 руководств
47 Комментарии к руководству
You saved me $150 by helping me replace my hard drive on my own! Thank you!!! I know where to turn when my mac acts up now!!
Jennie - Ответить Поделиться
In case you need to install/reinstall your OS, the new MBPs no longer come with an install disc. To install your OS you will need to hold down CMD + R while booting up until it chimes. It will then walk you through the process.
Lynzi - Ответить Поделиться
After holding command + R during start up I ran into a problem using Time Machine trying to restore all the files in my system. Apparently the Samsung solid state SSD 859 EVO drive I put in first needs to be formatted before Time Machine can even recognize it! No error message appeared, but no destination disk could be located. Apparently that's what happens with an unformatted hard drive. The solution is to select Disk Utilities in the first window seen after pressing command +R. Then In the left sidebar I could see all the drives including the external hard drive with my Time Machine back up and also the Samsung solid state hard drive I installed. With the newly installed hard drive selected, use the default erase and re-formating options and click on ERASE (this will also format the erased drive). This operation was very quick. I then returned to Time Machine and voila, the hard drive was locatable as a destination disk.
Martin Kluger - Ответить Поделиться
To the people that this still doesn’t work, try pressing cmd+alt+R, after connecting to WiFi go to Disk Utilities, format the new hard drive, and then you can proceed to restore or clean install iOS.
Felipe Mail-no-principal - Ответить Поделиться
I needed to install the OS X in the new HD using a USB (manual in applesfera), then I was surprised when after do all this guide I see a message "Can't verified the copy...." I fixed reinstalling my old HD, and run the old OS, changed the date and time, I change again the HD, but (this is the important) don't pull off the battery connector. If you disconnect the battery, the system lost the date and time and yo can't install the OS X with and USB. I don't test the cmd + R option.
Agustin Jimenez Fernandez - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 43
За последние 7 дней: 274
За последние 30 дней: 1,314
За всё время: 1,093,420
