Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена SSD в MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2014 года
Просмотров: 309 тыс.
Просмотр статистики:
За последние 24 часа:
8
За последние 7 дней:
64
За последние 30 дней:
347
За все время:
308 722
Комментарии: 151
116 комментариев к шагам, 35 комментариев к инструкции.
Перейти к комментариям инструкции
Завершено: 149
149 пользователей отметили эту инстркукцию как "завершенное". Вы будете следующим?
Избранные: 58
58 эта инструкция понравилась многим пользователям (и они подписались на нее). Вы будете следующим?
Необходимое время: 15 минут
Сложность: Умеренно
Предлагаемое руководство
Эта инструкция была специально выделена сотрудниками iFixit.
Используйте это руководство для обновления или замены твердотельного накопителя (SSD) в MacBook Pro 15" середины 2014 года. В этом MacBook Pro используется проприетарный разъем для накопителя, поэтому он несовместим со стандартными дисками M.2 без использования адаптера.
Перед выполнением ремонта, если это возможно, создайте резервную копию данных с вашего SSD. Затем ознакомьтесь с процедурой интернет-восстановления или создайте загрузочный внешний диск, чтобы подготовиться к установке macOS на новый накопитель и переносу данных.
Наконец, мы настоятельно рекомендуем установить macOS 10.14 Mojave (или более позднюю версию macOS) перед заменой оригинального SSD в вашем MacBook Pro. Большинству новых SSD требуются обновленные драйверы накопителей, которых нет в версиях macOS старше 10.14 Mojave.
Выберете то, что Вам нужно
Запчасти
Инструменты
    1. Замена SSD в MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2014 года, Нижняя крышка: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие винты P5 Pentalobe, которыми нижняя крышка крепится к MacBook Pro:
      • Восемь винтов длиной 3,0 мм
      • Два винта длиной 2,3 мм
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена SSD в MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2014 года, Снятие нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 1
      • Поднимая нижнюю крышку MacBook Pro за край со стороны петли, снимите её.
      • Отложите нижнюю крышку в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD в MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2014 года, Разъем аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 1
      • Отклейте предупреждающую наклейку, закрывающую разъем аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD в MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2014 года: шаг 4, изображение 1 из 2 Замена SSD в MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2014 года: шаг 4, изображение 2 из 2
      • Плоским концом лопатки аккуратно подденьте разъем аккумулятора и извлеките его из гнезда на логической плате.
      • Отогните кабели аккумулятора в сторону, чтобы разъем случайно не соприкоснулся с логической платой.
      Спросите у FixBot
    1. Замена SSD в MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2014 года, SSD: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите один винт T5 Torx длиной 3,1 мм, крепящий SSD к логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена SSD в MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2014 года: шаг 6, изображение 1 из 2 Замена SSD в MacBook Pro 15" с дисплеем Retina середины 2014 года: шаг 6, изображение 2 из 2
      • Слегка приподнимите SSD с правого края и уверенным движением вытяните его из разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти действия в обратном порядке.
149 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
35 Комментарии к руководству
What about adding a 2nd SSD to this machine? Is that possible? Thanks!
Kim - Ответить Поделиться
I am also wondering the same. Is there a second SSD drive bay?
Greg Bennett - Ответить Поделиться
if i bought the 1TB SSD Im not sure how you clone everything to it before it is installed?
badboy - Ответить Поделиться
Is it possible to install 1TB SSD? What brand should I buy? Or characteristics? Please help me.
JjCruz - Ответить Поделиться
You can use a program such as Carbon Copy Cloner to 'clone' your drive from one to another.
jeffsolano - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 64
За последние 30 дней: 347
За все время: 308,722
