Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Введение
Используйте это руководство для замены изношенного аккумулятора. Если ваш аккумулятор вздулся, примите соответствующие меры предосторожности.
Выберете то, что вам нужно
Открутите следующие десять винтов, крепящих нижнюю часть корпуса к верхней:
Три винта Phillips длиной 13,5 мм (14,1 мм).
Семь винтов Phillips длиной 3 мм.
Используйте край пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем аккумулятора и извлечь его из гнезда на логической плате.
Открутите два винта Tri-point длиной 7,4 мм, удерживающие аккумулятор в верхней части корпуса.
Аккуратно отклейте закругленный конец предупреждающей наклейки на аккумуляторе (тот, на котором нет клея) с корпуса между аккумулятором и оптическим приводом, чтобы открыть доступ к еще одному винту Tri-point.
Выкрутите последний 7,4-мм винт Y0 Tri-point, фиксирующий аккумулятор на корпусе.
Используйте прикрепленный пластиковый язычок, чтобы извлечь аккумулятор из верхней части корпуса.
Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Затем отключите зарядное устройство и используйте ноутбук в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор. Когда появится предупреждение о низком уровне заряда, сохраните работу и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за разряда батареи. Подождите не менее 5 часов, а затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс.
Если после установки нового аккумулятора вы заметите какие-либо необычные проблемы в работе устройства, возможно, вам потребуется сбросить SMC вашего MacBook.
Сравните новую запасную деталь с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется переставить некоторые компоненты или снять защитную пленку с клеевого слоя на новой детали.
Для обратной сборки устройства выполните приведенные выше действия в обратном порядке.
Если после установки нового аккумулятора вы заметите необычное поведение или проблемы в работе устройства, вам может потребоваться сбросить SMC вашего MacBook Pro.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Загляните на наш форум сообщества Answers для получения помощи в устранении неполадок.
397 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
42 Комментарии к руководству
Very well documented and easy to follow.
I'd say this difficulty should be rated as easy, not moderate - it's well written and easy to follow, and documents one of the more simple procedures.
I think they rate it as "moderate" for needing to acquire the "Y" type screwdriver, but, (and here's a protip for first timers...) A small straight-blade actually fits and turns the screw as normal, with no need for special tools. :)
hello everybody
I am looking for a genuine brand new for my APPLE MACBOOK PRO 15.4 2.2GHZ early 2011 A1286
Someone cane help find it?
The guide says to use a Y1 Triwing for the battery screws. The Triwing heads are smaller than that. I had a Y1 and it didn't fit. I kludged it with pliers and a Philips P000.
