Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена аккумулятора MacBook Pro 15" Unibody (середина 2012 г.)
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" Unibody (середина 2012 г.), Нижняя часть корпуса: шаг 1, изображение 1 из 1
      • Открутите следующие десять винтов, крепящих нижнюю часть корпуса к верхней:
      • Три винта Phillips длиной 13,5 мм (14,1 мм).
      • Семь винтов Phillips длиной 3 мм.
      • При выкручивании этих винтов обратите внимание на то, что они выходят под небольшим углом. При установке их необходимо вкручивать таким же образом.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" Unibody (середина 2012 г.): шаг 2, изображение 1 из 1
      • Двумя руками приподнимите нижнюю часть корпуса рядом с вентиляционным отверстием, чтобы отсоединить её от двух фиксаторов, удерживающих её на верхней части корпуса.
      • Снимите нижнюю часть корпуса и отложите её в сторону.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" Unibody (середина 2012 г.), Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена аккумулятора MacBook Pro 15" Unibody (середина 2012 г.), Отсоединение разъема аккумулятора: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Для некоторых видов ремонта (например, замены жесткого диска) отсоединение разъема аккумулятора не является обязательным, однако это рекомендуется сделать, чтобы предотвратить случайное короткое замыкание электронных компонентов на материнской плате. Если вы не отсоединяете разъем аккумулятора, будьте осторожны, так как некоторые части материнской платы могут находиться под напряжением.
      • Используйте край пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть разъем аккумулятора и извлечь его из гнезда на логической плате.
      • Удобно поддевать разъем поочередно с обеих коротких сторон, постепенно «вышагивая» его из гнезда.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" Unibody (середина 2012 г.): шаг 4, изображение 1 из 1
      • Слегка отогните шлейф аккумулятора от разъема на логической плате, чтобы он случайно не подключился во время работы.
      Спросите у FixBot
    1. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" Unibody (середина 2012 г.), Удаление винтов аккумулятора: шаг 5, изображение 1 из 1
      • Открутите два винта Tri-point длиной 7,4 мм, удерживающие аккумулятор в верхней части корпуса.
      Спросите у FixBot
    2. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" Unibody (середина 2012 г.): шаг 6, изображение 1 из 1
      • Аккуратно отклейте закругленный конец предупреждающей наклейки на аккумуляторе (тот, на котором нет клея) с корпуса между аккумулятором и оптическим приводом, чтобы открыть доступ к еще одному винту Tri-point.
      • Выкрутите последний 7,4-мм винт Y0 Tri-point, фиксирующий аккумулятор на корпусе.
      • Не снимайте наклейку с аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена аккумулятора MacBook Pro 15" Unibody (середина 2012 г.): шаг 7, изображение 1 из 1
      • Используйте прикрепленный пластиковый язычок, чтобы извлечь аккумулятор из верхней части корпуса.
      • Если вы устанавливаете новый аккумулятор, его следует откалибровать после установки:
      • Зарядите его до 100% и продолжайте заряжать еще как минимум 2 часа. Затем отключите зарядное устройство и используйте ноутбук в обычном режиме, чтобы разрядить аккумулятор. Когда появится предупреждение о низком уровне заряда, сохраните работу и не выключайте ноутбук, пока он не перейдет в спящий режим из-за разряда батареи. Подождите не менее 5 часов, а затем зарядите ноутбук до 100%, не прерывая процесс.
      • Если после установки нового аккумулятора вы заметите какие-либо необычные проблемы в работе устройства, возможно, вам потребуется сбросить SMC вашего MacBook.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую запасную деталь с оригинальной — возможно, перед установкой вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя новой детали.
Чтобы собрать устройство, выполните описанные выше шаги в обратном порядке.
Если после установки нового аккумулятора вы заметите необычное поведение или проблемы, возможно, вам потребуется сбросить SMC вашего MacBook Pro.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный пункт переработки R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers.
258 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Andrew Optimus Goldheart
Участник с: 10/17/09
515 786 Репутация
Автор 406 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 86 625 руководств
38 Комментарии к руководству
MAJOR WARNING: this will probably NOT WORK. Sure, you can replace the battery easily enough. But there are MANY reports of Mac OS X not recognizing the new battery, no matter what you do. In my case I've had to put the old, swollen battery back. When I try to use the new one, it installs and connects perfectly, but Mac OS X spends all its time trying to find the battery. The laptop is practically useless because the system resources are consumed with trying to find the battery that it cannot see. Word to the wise—think 3 times before you try this.
sabat - Ответить Поделиться
It sounds like you purchased a faulty or poorly made battery. There are many out there ranging from $25 to over $100. You definitely get what you pay for when it comes to laptop batteries - and it is always a bit of a crapshoot with anything that is not OEM. The Egoway on Amazon worked well for me. About $75 - has good reviews and comes with a 1.5yr warranty.
Derek Sava - Ответить Поделиться
Works as it should. No problems with the new battery. The only thing which is different is, that in my MacBook Pro mid 2012 are Phillipps #000 and Y0 Tri Wing screws instead the above listet.
Christoph Murauer - Ответить Поделиться
After replacing the battery with one from here a few weeks ago, it now says condition: replace now. battery wont last as it's supposed
reyromero - Ответить Поделиться
Will it work without a battery installed?
juanluks - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 34
За последние 7 дней: 212
За последние 30 дней: 818
За всё время: 223,999
