Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отключение автоматического включения: шаг 1, изображение 1 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отключение автоматического включения: шаг 1, изображение 2 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отключение автоматического включения: шаг 1, изображение 3 из 3
      • Перед началом этой процедуры необходимо отключить функцию Auto Boot на вашем Mac. Функция Auto Boot автоматически включает Mac при открытии крышки, и она может случайно сработать во время разборки. Воспользуйтесь этим руководством или следуйте сокращенной инструкции ниже, чтобы отключить Auto Boot. Эта команда может работать не на всех моделях Mac.
      • Включите Mac и запустите Терминал.
      • Скопируйте и вставьте следующую команду (или введите ее в точности) в Терминал:
      • sudo nvram AutoBoot=%00
      • Нажмите [return]. Если потребуется, введите пароль администратора и снова нажмите [return]. Примечание: ваша клавиша return также может быть помечена символом ⏎ или "enter".
      • Теперь можно безопасно выключить Mac и снять нижнюю крышку, не опасаясь, что устройство случайно включится.
      • Когда ремонт будет завершен и вы успешно соберете Mac, включите функцию Auto Boot обратно с помощью следующей команды:
      • sudo nvram AutoBoot=%03
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    1. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие винтов нижней крышки: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие винтов нижней крышки: шаг 2, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Перед началом работы полностью выключите MacBook Pro и отсоедините его от питания. Закройте дисплей и переверните весь ноутбук нижней стороной вверх.
      • С помощью отвертки P5 Pentalobe выкрутите шесть винтов, крепящих нижнюю крышку. Они имеют следующую длину:
      • Четыре винта длиной 3,7 мм
      • Два винта длиной 7,3 мм
      • Обратите внимание, что винты выкручиваются под небольшим углом — при установке их нужно вкрутить точно так же.
      • На протяжении всего ремонта отслеживайте каждый винт и убедитесь, что при сборке каждый из них вернется на свое место, чтобы избежать повреждения устройства.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоедините защелки нижней крышки: шаг 3, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоедините защелки нижней крышки: шаг 3, изображение 2 из 2
      • Прижмите вакуумную присоску к поверхности корпуса рядом с передним краем нижней крышки, между отверстиями для винтов.
      • Потяните за ручку присоски вверх ровно настолько, чтобы появился небольшой зазор под нижней крышкой.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Вставьте уголок медиатора в щель, которую вы только что создали под нижней крышкой.
      • Проведите медиатором вдоль ближайшего угла, а затем наполовину вверх по боковой стороне MacBook Pro.
      • Это освободит первый из скрытых фиксаторов, удерживающих нижнюю крышку. Вы должны почувствовать и услышать щелчок, с которым фиксатор отсоединяется.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 5, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущий шаг с другой стороны, используя медиатор, чтобы высвободить второй фиксатор.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие нижней крышки: шаг 6, изображение 1 из 1
      • Приподнимите передний край нижней крышки (сторону, противоположную петле дисплея) настолько, чтобы поддеть её пальцами и крепко ухватиться.
      • Две дополнительные скрытые защелки ближе к середине крышки должны отщелкнуться в этот момент, если они не сделали этого раньше.
      • Не поднимайте крышку более чем на пару сантиметров и пока не пытайтесь её полностью снять.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 7, изображение 3 из 3
      • С силой потяните нижнюю крышку по направлению к переднему краю MacBook (от области петель), чтобы высвободить последние защелки, удерживающие крышку.
      • Сначала потяните за один угол, затем за другой.
      • Тяните в сторону, а не вверх.
      • Это может потребовать значительных усилий.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие нижней крышки: шаг 8, изображение 1 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие нижней крышки: шаг 8, изображение 2 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие нижней крышки: шаг 8, изображение 3 из 3
      • Снимите нижнюю крышку.
      • Для установки нижней крышки на место:
      • Установите ее и выровняйте сдвижные защелки возле шарнира дисплея. Нажмите на крышку и сдвиньте ее в сторону шарнира. Сдвиг должен прекратиться, когда защелки войдут в зацепление.
      • Когда сдвижные защелки полностью вошли в зацепление, а нижняя крышка расположена ровно, с усилием нажмите на крышку, чтобы защелкнулись четыре скрытых фиксатора под ней. Вы должны почувствовать и услышать характерный щелчок при их фиксации.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие наклейки с платы аккумулятора: шаг 9, изображение 1 из 1
      • Отклейте и снимите изоляционную наклейку, закрывающую плату аккумулятора, на краю материнской платы рядом с аккумулятором.
      • Если наклейка не отклеивается легко, слегка прогрейте её с помощью iOpener, фена или термофена, чтобы размягчить клей под ней, и попробуйте снова.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 10, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 10, изображение 2 из 2
      • Отклейте ленту, закрывающую разъем шлейфа данных платы аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение шлейфа данных платы аккумулятора: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение шлейфа данных платы аккумулятора: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть фиксирующий клапан разъема ZIF шлейфа данных платы аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф данных платы аккумулятора, выдвинув его из разъема на логической плате.
      • Вытягивайте шлейф параллельно логической плате. Не тяните вверх.
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Подденьте и отсоедините фиксирующий язычок на разъеме на противоположном конце шлейфа данных платы аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение шлейфа данных платы аккумулятора: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение шлейфа данных платы аккумулятора: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Вытяните шлейф данных платы аккумулятора из разъема на плате аккумулятора и извлеките его полностью.
      • Будьте внимательны, чтобы не установить этот шлейф в обратном направлении или вверх ногами при сборке.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение аккумулятора: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение аккумулятора: шаг 15, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите винт с плоской головкой длиной 6,7 мм, удерживающий разъем питания аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поднять разъем питания аккумулятора и отсоединить его.
      • Поднимите разъем достаточно высоко, чтобы он не касался гнезда во время работы. Если произойдет случайный контакт, это может повредить ваш MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    1. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение шлейфа платы дисплея: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение шлейфа платы дисплея: шаг 17, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T3 открутите два винта длиной 3,5 мм, которыми крепится крышка шлейфа платы дисплея.
      • Снимите крышку шлейфа платы дисплея.
      Спросите у FixBot
    2. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 18, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 18, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Torx T3, чтобы открутить два винта длиной 1,7 мм, фиксирующих скобу разъема шлейфа платы дисплея.
      • Снимите скобу разъема шлейфа платы дисплея.
      Спросите у FixBot
    3. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Подденьте шлейф платы дисплея и потяните его прямо вверх, чтобы отсоединить от разъема на плате дисплея.
      Спросите у FixBot
    4. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие крышек петель: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие крышек петель: шаг 20, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T3 открутите четыре винта длиной 2,0 мм с крышек петель (по два винта с каждой стороны).
      Спросите у FixBot
    5. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 21, изображение 1 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 21, изображение 2 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 21, изображение 3 из 3
      • Снимите обе крышки петель.
      Спросите у FixBot
    6. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение шлейфа антенны: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение шлейфа антенны: шаг 22, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите один винт 2,9 мм, удерживающий шлейф антенны.
      Спросите у FixBot
    7. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 23, изображение 2 из 2
      • Отсоедините все три антенных кабеля, поддев каждый из них вертикально вверх из своего разъема.
      • Подденьте каждый кабель своим пинцетом или плоским концом пластиковой лопатки (spudger), продвинув его под кабель ближе к разъему, а затем аккуратно поверните или приподнимите, чтобы отсоединить.
      • Чтобы подключить каждый кабель, совместите разъем с гнездом и нажмите на него сверху до щелчка.
      Спросите у FixBot
    8. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоедините плату дисплея: шаг 24, изображение 1 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоедините плату дисплея: шаг 24, изображение 2 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоедините плату дисплея: шаг 24, изображение 3 из 3
      • С помощью отвертки T5 Torx выкрутите четыре винта длиной 3,3 мм, удерживающие плату дисплея.
      • Перед тем как вкручивать эти винты обратно:
      • Убедитесь, что шлейф платы дисплея лежит поверх платы, а не зажат под ней.
      Спросите у FixBot
    9. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие антенного блока: шаг 25, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие антенного блока: шаг 25, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки P2 Pentalobe открутите шестнадцать винтов длиной 1,5 мм, удерживающих антенный блок (по восемь с каждой стороны).
      • Эти маленькие винты легко сорвать, поэтому при откручивании прикладывайте твердое и равномерное давление.
      Спросите у FixBot
    10. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение блока антенны: шаг 26, изображение 1 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение блока антенны: шаг 26, изображение 2 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение блока антенны: шаг 26, изображение 3 из 3
      • Используйте медиатор, чтобы поддеть блок антенны и отделить его от MacBook Pro.
      • Будьте осторожны с тонкими шлейфами в средней части. Избегайте перемещения медиатора из стороны в сторону, чтобы не повредить шлейфы.
      Спросите у FixBot
    11. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 27, изображение 1 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 27, изображение 2 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 27, изображение 3 из 3
      • Аккуратно снимите узел антенны, одновременно высвобождая жгут антенного кабеля из-под радиатора.
      • При обратной сборке осторожно сожмите жгут кабелей и заправьте его под тепловую трубку в нужное положение на плате. При необходимости используйте инструменты, чтобы направить кабель, но не прилагайте чрезмерных усилий.
      Спросите у FixBot
    12. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение пружин крышки шлейфа дисплея: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение пружин крышки шлейфа дисплея: шаг 28, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T3 открутите четыре винта длиной 3,9 мм, фиксирующих пружины крышки шлейфа дисплея.
      Спросите у FixBot
    13. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Открутите часть винтов петель: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Открутите часть винтов петель: шаг 29, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T8 открутите по два винта длиной 5,0 мм с каждой петли (всего четыре винта).
      • На каждой петле есть третий винт, который пока следует оставить на месте.
      Спросите у FixBot
    14. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Отсоединение датчика угла наклона крышки: шаг 30, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки Torx T3 выкрутите два винта длиной 1,5 мм, удерживающие прижимную пластину разъемов дигитайзера Touch Bar и датчика угла наклона крышки.
      Спросите у FixBot
    15. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 31, изображение 1 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 31, изображение 2 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 31, изображение 3 из 3
      • С помощью пинцета сдвиньте кронштейн к боковой грани MacBook Pro, пока он не выйдет из зацепления с пазом фиксирующего выступа на логической плате.
      • Снимите кронштейн.
      Спросите у FixBot
    16. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф датчика угла наклона крышки, поддев его вертикально вверх от логической платы.
      Спросите у FixBot
    17. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Открутите датчик угла наклона крышки: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Открутите датчик угла наклона крышки: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку P2 Pentalobe, чтобы выкрутить винт длиной 1,9 мм, удерживающий датчик угла наклона крышки.
      Спросите у FixBot
    18. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие датчика угла крышки: шаг 34, изображение 1 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие датчика угла крышки: шаг 34, изображение 2 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие датчика угла крышки: шаг 34, изображение 3 из 3
      • С помощью пинцета или пальцев потяните датчик угла крышки вверх, чтобы отсоединить его от корпуса и снять с металлического штырька.
      • Снимите датчик угла крышки.
      Спросите у FixBot
    19. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 35, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 35, изображение 2 из 2
      • При обратной сборке сначала установите винты петель, не затягивая их. Затем отрегулируйте экран, пока он не будет правильно отцентрирован и выровнен с обеих сторон. В завершение затяните винты.
      • Если при открытии экран щелкает, ослабьте винты петель и отрегулируйте его положение. Убедитесь, что экран не выдвинут слишком далеко вперед, иначе он может цепляться за корпус при открытии и закрытии.
      • При желании нанесите немного синего фиксатора резьбы на винты, чтобы они не разбалтывались со временем.
      Спросите у FixBot
    20. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Защита MacBook: шаг 36, изображение 1 из 2 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Защита MacBook: шаг 36, изображение 2 из 2
      • Если вы планируете использовать экран повторно, откройте его и наклейте кусочек скотча на стекло непосредственно над каждой петлей. Это поможет защитить стекло от царапин на следующем этапе.
      • Полностью откройте экран и поставьте MacBook Pro на бок.
      Спросите у FixBot
    21. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Извлечение оставшихся винтов петель: шаг 37, изображение 1 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Извлечение оставшихся винтов петель: шаг 37, изображение 2 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Извлечение оставшихся винтов петель: шаг 37, изображение 3 из 3
      • Используйте отвертку Torx T8, чтобы выкрутить два оставшихся винта петель длиной 5,0 мм (по одному с каждой петли).
      • Выкручивайте самый верхний винт в последнюю очередь, придерживая обе половины MacBook Pro одной рукой, чтобы они случайно не разъединились и не упали.
      Спросите у FixBot
    22. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие экрана: шаг 38, изображение 1 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие экрана: шаг 38, изображение 2 из 3 Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года, Снятие экрана: шаг 38, изображение 3 из 3
      • Крепко удерживайте экран и корпус MacBook Pro. В ходе этого шага любая из частей может неожиданно упасть.
      • Сдвиньте обе части MacBook Pro вместе, чтобы петли можно было поднять из углублений в корпусе.
      • Толкайте корпус MacBook Pro от себя, одновременно потягивая экран на себя, чтобы отделить его.
      Спросите у FixBot
    23. Замена экрана MacBook Pro 16" 2019 года: шаг 39, изображение 1 из 1
      • Снимите экран.
      Спросите у FixBot
Заключение
Сравните новую сменную деталь с оригинальной — возможно, вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или снять защитную пленку с клейкого слоя новой детали перед установкой.
Для обратной сборки устройства выполните приведенные выше шаги в обратном порядке.
Сдайте электронные отходы в сертифицированный центр переработки по стандартам R2 или e-Stewards.
Ремонт пошел не по плану? Обратитесь к нашему сообществу Answers за помощью в устранении неполадок.
66 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Carsten Frauenheim
Участник с: 03/10/20
169 243 Репутация
Автор 437 руководств
Команда
iFixit Участник iFixit
Staff
123 членов
Автор 85 788 руководств
28 Комментарии к руководству
Anybody know the screen part# or where to find it?
Macrepair SF - Ответить Поделиться
Ou est ce qu’on trouve l’écran ?
haddad biadja - Ответить Поделиться
Jean Christophe BOURBON - Ответить Поделиться
Is it possible to boot up the machine without the screen attached (and use external displays only)?
Pravin Jayasinghe - Ответить Поделиться
yes USBC to HDMI
jim - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 47
За последние 7 дней: 375
За последние 30 дней: 1,708
За всё время: 175,290
