Этот перевод был сделан машиной и пока не проверен человеком. Говорите на этом языке? Просмотрите его.
Этот документ имеет более свежие изменения. Перейти к последней непроверенной версии.
Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021
Выберете то, что вам нужно
    1. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 1, изображение 2 из 2
      Инструмент, используемый на этом этапе:
      Magnetic Project Mat
      $19.95
      • Перед началом работы полностью выключите MacBook Pro и отсоедините зарядное устройство. Закройте дисплей и переверните ноутбук нижней крышкой вверх.
      • С помощью отвертки P5 Pentalobe выкрутите восемь винтов, удерживающих нижнюю крышку:
      • Четыре винта длиной 9,1 мм
      • Четыре винта длиной 5 мм
      • На протяжении всего ремонта не теряйте винты и обязательно возвращайте каждый винт на его исходное место, чтобы не повредить устройство.
      Спросите у FixBot
      Добавить комментарий
    2. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините нижний корпус: шаг 2, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините нижний корпус: шаг 2, изображение 2 из 2
      • Прижмите ручку-присоску к переднему краю нижнего корпуса, между отверстиями для винтов.
      • Потяните за ручку-присоску вверх, чтобы создать небольшой зазор под нижним корпусом.
      Спросите у FixBot
    3. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Освобождение правых защелок задней крышки: шаг 3, изображение 1 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Освобождение правых защелок задней крышки: шаг 3, изображение 2 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Освобождение правых защелок задней крышки: шаг 3, изображение 3 из 3
      • Вставьте медиатор в зазор, который вы только что создали.
      • Проведите медиатором вокруг ближайшего угла, а затем до середины боковой стороны MacBook Pro.
      • Это позволит освободить первую из скрытых защелок, удерживающих нижнюю часть корпуса. Вы должны почувствовать и услышать, как защелка отсоединяется.
      Спросите у FixBot
    4. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Освобождение левых защелок задней крышки: шаг 4, изображение 1 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Освобождение левых защелок задней крышки: шаг 4, изображение 2 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Освобождение левых защелок задней крышки: шаг 4, изображение 3 из 3
      • Повторите предыдущий шаг с другой стороны, используя медиатор, чтобы отсоединить вторую защелку.
      Спросите у FixBot
    5. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 5, изображение 1 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 5, изображение 2 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 5, изображение 3 из 3
      • С усилием потяните нижнюю крышку по направлению к переднему краю MacBook (от области петель), чтобы высвободить последние защелки, удерживающие крышку.
      • Сначала потяните за один угол, затем за другой.
      • Тяните в сторону, а не вверх.
      • Для этого может потребоваться значительное усилие.
      Спросите у FixBot
    6. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 6, изображение 1 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 6, изображение 2 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие нижней крышки: шаг 6, изображение 3 из 3
      • Снимите нижнюю крышку.
      • Для установки нижней крышки на место:
      • Установите её и совместите сдвижные защелки возле шарнира дисплея. Нажмите на крышку и сдвиньте её в сторону шарнира. Она должна перестать сдвигаться, когда защелки войдут в зацепление.
      • Когда сдвижные защелки полностью вошли в зацепление и нижняя крышка расположена правильно, плотно прижмите её, чтобы зафиксировать четыре скрытые защелки в нижней части. Вы должны почувствовать и услышать, как они встанут на свои места.
      Спросите у FixBot
    1. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение платы аккумулятора: шаг 7, изображение 1 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение платы аккумулятора: шаг 7, изображение 2 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение платы аккумулятора: шаг 7, изображение 3 из 3
      • Отклейте ленту, закрывающую разъем шлейфа данных платы аккумулятора на логической плате.
      Спросите у FixBot
    2. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 8, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 8, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа данных платы аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    3. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение шлейфа данных платы аккумулятора: шаг 9, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение шлейфа данных платы аккумулятора: шаг 9, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф данных платы аккумулятора, выдвинув его из разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    4. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Открутите кронштейн кабеля трекпада: шаг 10, изображение 1 из 1
      • Используйте отвертку Torx T3, чтобы выкрутить два винта длиной 2,1 мм, удерживающие кронштейн кабеля трекпада на логической плате.
      Спросите у FixBot
    5. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие кронштейна шлейфа трекпада: шаг 11, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие кронштейна шлейфа трекпада: шаг 11, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет или пальцы, чтобы снять кронштейн шлейфа трекпада.
      Спросите у FixBot
    6. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение шлейфа трекпада: шаг 12, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение шлейфа трекпада: шаг 12, изображение 2 из 2
      • Используйте плоский конец лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем шлейфа трекпада от логической платы.
      • Чтобы повторно подключить нажимные разъемы такого типа, аккуратно выровняйте разъем и нажмите на одну его сторону до щелчка, а затем повторите то же самое с другой стороны. Не нажимайте на середину разъема. Если разъем перекошен, контакты могут погнуться, что приведет к необратимому повреждению.
      Спросите у FixBot
    7. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Переустановка шлейфа трекпада: шаг 13, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Переустановка шлейфа трекпада: шаг 13, изображение 2 из 2
      • Шлейф трекпада слегка приклеен к рамке.
      • Аккуратно отклейте шлейф трекпада от устройства, отделяя его от клеевого слоя.
      Спросите у FixBot
    8. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините плату аккумулятора: шаг 14, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините плату аккумулятора: шаг 14, изображение 2 из 2
      • Отклейте ленту, закрывающую разъем шлейфа данных платы аккумулятора под большим плоским винтом.
      Спросите у FixBot
    9. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 15, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 15, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку, чтобы аккуратно поддеть фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа данных платы аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    10. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 16, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 16, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф данных платы аккумулятора, вытянув его из разъема на плате аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    11. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение шлейфа данных: шаг 17, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение шлейфа данных: шаг 17, изображение 2 из 2
      • Шлейф данных платы аккумулятора слегка приклеен к устройству.
      • Аккуратно подденьте шлейф пинцетом с тупыми концами в местах нанесения клея, чтобы отделить его от устройства.
      • Снимите шлейф данных платы аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    12. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините разъем аккумулятора: шаг 18, изображение 1 из 1
      • С помощью отвертки T5 Torx выкрутите винт pancake длиной 3,9 мм, фиксирующий разъем питания аккумулятора.
      Спросите у FixBot
    13. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините разъем аккумулятора: шаг 19, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините разъем аккумулятора: шаг 19, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть разъем питания аккумулятора и отсоединить его.
      • Приподнимите разъем достаточно высоко, чтобы он не касался гнезда во время работы. Случайный контакт может повредить ваш MacBook Pro.
      Спросите у FixBot
    1. Внимание: шаги 20-54 взяты из руководства, помеченного как незавершенное.
      Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Открутите прижимную пластину разъема антенного модуля: шаг 20, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Открутите прижимную пластину разъема антенного модуля: шаг 20, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T3 выкрутите три винта длиной 2,1 мм, крепящие прижимную пластину антенной платы и крышку коаксиального кабеля к корпусу.
      Спросите у FixBot
    2. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 21, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 21, изображение 2 из 2
      • Используйте пинцет или пальцы, чтобы снять крышку поверх коаксиальных кабелей антенны.
      Спросите у FixBot
    3. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение антенной планки: шаг 22, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение антенной планки: шаг 22, изображение 2 из 2
      • Используйте кончик пластиковой лопатки (spudger), чтобы поддеть и отсоединить коаксиальный кабель антенной планки.
      • Повторите эти действия для двух других кабелей.
      • При обратной сборке их может быть сложно подключить. Удерживайте каждый разъем над соответствующим гнездом и нажмите на него плоским концом лопатки. Разъем должен защелкнуться на месте.
      Спросите у FixBot
    4. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Открутите крышки шлейфов дисплея: шаг 23, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Открутите крышки шлейфов дисплея: шаг 23, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T3 открутите четыре винта длиной 2,1 мм, удерживающие крышки шлейфов дисплея.
      Спросите у FixBot
    5. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие крышек шлейфов дисплея: шаг 24, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие крышек шлейфов дисплея: шаг 24, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета или пальцев снимите две крышки шлейфов дисплея с логической платы.
      Спросите у FixBot
    6. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините шлейфы дисплея: шаг 25, изображение 1 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините шлейфы дисплея: шаг 25, изображение 2 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините шлейфы дисплея: шаг 25, изображение 3 из 3
      • Плоским концом антистатической лопатки подденьте и отсоедините два крайних правых нажимных разъема шлейфов дисплея, закрепленных на логической плате.
      Спросите у FixBot
    7. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 26, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 26, изображение 2 из 2
      • Повторите процедуру отсоединения для оставшегося нажимного разъема.
      Спросите у FixBot
    8. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 27, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 27, изображение 2 из 2
      • Отклейте ленту, закрывающую разъем шлейфа микрофона.
      Спросите у FixBot
    9. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 28, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 28, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть фиксирующий клапан на разъеме ZIF шлейфа микрофона.
      Спросите у FixBot
    10. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 29, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 29, изображение 2 из 2
      • Отсоедините шлейф микрофона, аккуратно вытянув его из разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    11. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Открутите крышки кабелей с правой стороны: шаг 30, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Открутите крышки кабелей с правой стороны: шаг 30, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T3 открутите 11 винтов, удерживающих крышки кабелей справа на корпусе:
      • Девять винтов 2,1 мм
      • Один винт 2 мм
      • Один винт 3,5 мм
      Спросите у FixBot
    12. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие правых крышек кабелей: шаг 31, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие правых крышек кабелей: шаг 31, изображение 2 из 2
      • С помощью пинцета или пальцев снимите пять правых крышек кабелей.
      Спросите у FixBot
    13. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините правый динамик: шаг 32, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините правый динамик: шаг 32, изображение 2 из 2
      • Плоским концом лопатки подденьте и отсоедините нажимной разъем правого динамика.
      Спросите у FixBot
    14. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение разъема для наушников: шаг 33, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение разъема для наушников: шаг 33, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем шлейфа разъема для наушников.
      Спросите у FixBot
    15. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение правых портов USB-C: шаг 34, изображение 1 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение правых портов USB-C: шаг 34, изображение 2 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение правых портов USB-C: шаг 34, изображение 3 из 3
      • С помощью лопатки (spudger) подденьте и отсоедините два нажимных разъема правых портов USB-C.
      Спросите у FixBot
    16. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение разъема MagSafe: шаг 35, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение разъема MagSafe: шаг 35, изображение 2 из 2
      • С помощью пластиковой лопатки подденьте и отсоедините нажимной разъем порта MagSafe.
      Спросите у FixBot
    17. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините кабель датчика угла наклона крышки: шаг 36, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините кабель датчика угла наклона крышки: шаг 36, изображение 2 из 2
      • Используйте лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем датчика угла наклона крышки.
      Спросите у FixBot
    18. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снимите левые крышки кабелей: шаг 37, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снимите левые крышки кабелей: шаг 37, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Torx T3, чтобы открутить шесть винтов, крепящих левые крышки кабелей к рамке:
      • Четыре винта 2,1 мм
      • Один винт 2 мм
      • Один винт 3,6 мм
      Спросите у FixBot
    19. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие левых крышек шлейфов: шаг 38, изображение 1 из 1
      • С помощью пинцета или пальцев снимите три левые крышки шлейфов.
      Спросите у FixBot
    20. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение левого динамика: шаг 39, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение левого динамика: шаг 39, изображение 2 из 2
      • Плоским концом нейлоновой лопатки (spudger) подденьте и отсоедините нажимной разъем левого динамика.
      Спросите у FixBot
    21. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение левого порта USB-C: шаг 40, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение левого порта USB-C: шаг 40, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем левого порта USB-C.
      Спросите у FixBot
    22. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение датчика Touch ID: шаг 41, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение датчика Touch ID: шаг 41, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы поддеть и отсоединить нажимной разъем датчика Touch ID.
      Спросите у FixBot
    23. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение клавиатуры: шаг 42, изображение 1 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение клавиатуры: шаг 42, изображение 2 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение клавиатуры: шаг 42, изображение 3 из 3
      Спросите у FixBot
    24. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 43, изображение 1 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 43, изображение 2 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 43, изображение 3 из 3
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть фиксирующий клапан на двух разъемах ZIF шлейфов клавиатуры.
      Спросите у FixBot
    25. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 44, изображение 1 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 44, изображение 2 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 44, изображение 3 из 3
      • Отсоедините шлейфы клавиатуры и подсветки клавиатуры, аккуратно вытянув их из разъемов на логической плате.
      Спросите у FixBot
    26. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение вентиляторов: шаг 45, изображение 1 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение вентиляторов: шаг 45, изображение 2 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение вентиляторов: шаг 45, изображение 3 из 3
      • Отклейте ленту, закрывающую разъем кабеля правого вентилятора.
      Спросите у FixBot
    27. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 46, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 46, изображение 2 из 2
      • Используйте пластиковую лопатку (spudger), чтобы аккуратно поддеть фиксирующую защелку на разъеме ZIF шлейфа правого вентилятора.
      Спросите у FixBot
    28. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 47, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 47, изображение 2 из 2
      • Отсоедините кабель правого вентилятора, выдвинув его из разъема на логической плате.
      Спросите у FixBot
    29. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Измените положение кабеля правого вентилятора: шаг 48, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Измените положение кабеля правого вентилятора: шаг 48, изображение 2 из 2
      • Кабель правого вентилятора слегка приклеен к логической плате.
      • Потяните кабель вентилятора пинцетом от логической платы, чтобы отделить его от клеевого слоя.
      • Шлейфы вентилятора очень хрупкие и легко рвутся; будьте осторожны при сгибании их инструментами.
      Спросите у FixBot
    30. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 49, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 49, изображение 2 из 2
      • Повторите процедуру отсоединения и переустановки для кабеля левого вентилятора.
      Спросите у FixBot
    31. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините логическую плату: шаг 50, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините логическую плату: шаг 50, изображение 2 из 2
      • Используйте отвертку Torx T5, чтобы выкрутить десять винтов, крепящих логическую плату к корпусу:
      • Шесть винтов длиной 3,8 мм
      • Четыре винта длиной 4,6 мм
      • Используйте торцевой ключ 4 мм, чтобы выкрутить два винта длиной 6 мм, крепящих логическую плату к корпусу.
      • Используйте отвертку Torx T6, чтобы выкрутить два винта длиной 6 мм, крепящих радиатор к логической плате и корпусу.
      Спросите у FixBot
    32. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините фиксаторы логической платы: шаг 51, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоедините фиксаторы логической платы: шаг 51, изображение 2 из 2
      • Вставьте лопатку между правой стороной логической платы и рамкой.
      • Подденьте плату лопаткой, чтобы отсоединить логическую плату от фиксаторов.
      Спросите у FixBot
    33. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 52, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021: шаг 52, изображение 2 из 2
      • Вставьте лопатку между нижней частью логической платы и корпусом.
      • Подденьте логическую плату лопаткой, чтобы освободить ее из зажимов.
      Спросите у FixBot
    34. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Извлечение логической платы: шаг 53, изображение 1 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Извлечение логической платы: шаг 53, изображение 2 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Извлечение логической платы: шаг 53, изображение 3 из 3
      • Аккуратно приподнимите логическую плату за правый край, чтобы полностью высвободить защелки.
      • Если плата не поддается, проверьте, что все шлейфы отсоединены.
      • Потяните логическую плату в сторону от левой части устройства, чтобы извлечь порты HDMI и SDXC из соответствующих пазов в рамке.
      • Извлеките логическую плату.
      Спросите у FixBot
    35. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Информация по сборке: шаг 54, изображение 1 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Информация по сборке: шаг 54, изображение 2 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Информация по сборке: шаг 54, изображение 3 из 3
      • При установке материнской платы сначала вставьте её левую сторону, чтобы правильно расположить порты HDMI и SDXC.
      • Слегка сожмите порт HDMI пальцами, чтобы он вошел в предназначенный для него паз. В противном случае материнская плата не встанет на место должным образом.
      • Перед тем как закрепить материнскую плату в корпусе, убедитесь, что все шлейфы находятся над ней.
      • Если вам трудно правильно расположить шлейфы, зафиксируйте их клейкой лентой, чтобы они не мешали.
      Спросите у FixBot
    1. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Обозначения портов USB-C: шаг 55, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Обозначения портов USB-C: шаг 55, изображение 2 из 2
      Спросите у FixBot
    2. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение левого порта USB-C: шаг 56, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Отсоединение левого порта USB-C: шаг 56, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите два винта длиной 3,7 мм, крепящие левый порт USB-C.
      Спросите у FixBot
    3. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие порта USB-C: шаг 57, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие порта USB-C: шаг 57, изображение 2 из 2
      • Извлеките порт USB-C с помощью пальцев.
      Спросите у FixBot
    4. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Открутите порты USB-C: шаг 58, изображение 1 из 2 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Открутите порты USB-C: шаг 58, изображение 2 из 2
      • С помощью отвертки Torx T5 открутите четыре винта длиной 3,7 мм, удерживающие правые порты USB-C:
      • Верхний порт
      • Нижний порт
      • Если вы заменяете только один порт, открутите винты только для соответствующего порта.
      Спросите у FixBot
    5. Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие портов USB-C: шаг 59, изображение 1 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие портов USB-C: шаг 59, изображение 2 из 3 Замена портов USB-C в MacBook Pro 16" 2021, Снятие портов USB-C: шаг 59, изображение 3 из 3
      • Извлеките порты USB-C пальцами.
      Спросите у FixBot
Заключение
Для сборки устройства выполните эти инструкции в обратном порядке.
Сравните новую сменную деталь с оригинальной — возможно, вам потребуется перенести оставшиеся компоненты или удалить защитную пленку с клейкого слоя новой детали перед ее установкой.
Ремонт пошел не по плану? Попробуйте базовую диагностику или обратитесь за помощью к нашему сообществу Answers для MacBook Pro 16" 2021.
3 человек успешно провели ремонт по этому руководству.
Alex Diaz-Kokaisl
Участник с: 01/16/22
250 047 Репутация
Автор 1 203 руководств
Команду
Guide Team Участник Guide Team
Staff
10 членов
Автор 61 630 руководств
5 Комментарии к руководству
Great article but misses a critical piece: where, exactly, do you purchase replacement USB C ports? Without that information, this article is almost useless.
Rick Goulian - Ответить Поделиться
There is a link to buy the USB-C board under “Parts” at the top of the article.
Graham Baran-Mickle - Ответить Поделиться
Hi! Is it really necessary to disconnect almost the entire board to just replace 1 piece? or is this guide multiple fixes within one? I just need to replace the USB C left port, thats it. Thank you!
Kevin - Ответить Поделиться
If I'm not mistaken, Apple's design hides the USB-C port fasteners underneath the mainboard, requiring disconnection of almost every cable on the mainboard and removal of the mainboard before you can access any USB-C ports. Apple really didn't design their devices with ease of repair in mind, and unfortunately this means almost any DIY repair of a modern Macbook will be quite involved.
Brown Zheng - Ответить Поделиться
Apple may be amongst the worst when it comes to repair-friendliness but major props to having user-replaceable usb-c ports. Dell are the only other manufacturers that I can think of that, on occasion, does the same thing. It's a shame, especially given how common these ports are the only ones on the laptop and just how easily they're damaged.
Joseph Whittaker - Ответить Поделиться
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 12
За последние 7 дней: 89
За последние 30 дней: 403
За всё время: 20,885
